Ci mechanicy to sie chyba na polonezach uczyli przeczytaj sobie cały temat i ustaw sam...
I dobrze mówili. Jeżeli chcesz mieć ok to zrób to sam, bo Twój mechanik ustawia "na korektor". Jak rozrząd jest ustawiony idealnie to wkładasz "bolec" o średn 5 mm w koło pompy i kąt musi wyjść dobrze. Nie będę Ci tego teraz tłumaczył bo trochę by mi to zajęło. Jeżeli chcesz to zrobić sam to pisz na PW i wytłumaczę Ci wszystko krok po kroku.
Ostatnio edytowany przez mateusz233 - 04-10-11 o 21:52
Witam. Dziś przymierzałem się do ustawienia kat wtrysku w mojej aczy i napotkały mnie nie przeszkody mianowicie jak poluźnić śruby do pompy jeśli są one za kołem a otworki w kole są tak małe ze nie włożę tam klucza. A może są to te trzy śruby które znajdują się nie kole?? Czekam na jakiekolwiek propozycje bo przewertowałem cale forum i nic nie mogę znaleźć;/ Chce ustawić kat ponieważ po podpięciu pokazuje mi od 100 do 102 czyli zdecydowanie za duzo;/
Szramka1
To są te trzy śruby co są na kole...
Tu cały temat z opisem : http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=7111
Panowie przepraszam że się wtrącam ale może jest ktoś w Warszawie z Vagiem kto ma chwile czasu i chęć pomóc mi w ustawieniu początku wtrysku?
Autko już drugi sezon kiepsko pali na zimnym a wszystko juz posprawdzane wiec wydaję się że te ustawienia by mi pomogły.
Chetnie bym sam się pobawił ale nie mam kompa ;/
Był bym mega wdzięczny za pomoc i mogę zaoferować jakąś rozsądną odpłatę.
moge pomoc, chociaz nie wiem czy mi sie uda
Podjedz sobie na spota w czwartki do Arkadi tam zawswze ma ktoś kompa to ci powie jaki masz ustawiny kąt wtrysku a jak masz niedaleko do Pruszkowa to podjeżdzaj to sprawdzimy i jak coś to się ustawi.
Czy ta operacja jest w pełni bezpieczna? Moglby ktos wstawic fotki tych śrub, abym mógł się upewnić że w dobrym miejscu kręcę?
I czy dla silnika ASV wartosci także mają być 049-051?
Jesli twoj silnik oparty jest na pompie wtryskowej VP, to wystarczy tak naprawde poluzowac jedna srube, na kole pasowym pompy wtryskowej.
Obracasz kolem lekko ( chyba do przodu w celu opoznienia , do tylu- w celu przypieszenia kata wtrysku ) i zakrecasz spowrotem srube.
U mnie zajelo to 30min max.
