Witam kolegów! Czytałem na forum ale nic takiego nie znalazłem odnośnie mojego problemu! Podczas jazdy podłokietnik spada na najmniejsze położenie! Dociskałem po bokach zaciski ale nic lepiej!Czy może ktoś mi podpowie co i jak można zrobić?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-09-16 o 20:50
<<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
Jest tam taki system który, jak naciskasz z przodu zapadkę to daje Ci możliwość rozkładania i składania podłokietnika, musiało Ci coś w środku się stać, myślę, że coś ci się ukruszyło i teraz składa Ci się sam.
Nie wiem jak zdjąć plastiki boczne, ale dać się da na 100 %.
Przy rozkładaniu uważaj na plastiki bo są bardzo drogie i ciężko je dostać, lepiej już kupić używany uszkodzony podłokietnik.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
zeby rozkrecic podlokietnik na czesci pierwszy w srodku podlokietnika pod tym calym zamszem czy jak to mozna inaczej nazwac jest troche srubek... wez jakis maly wkretak i i macaj az znajdziesz zdrap to obicie w miejscach gdzie zlokalizujesz srubki i odkrecaj...
mialem podobnie jak Ty, u mnie rozpadla sie zapadka z jednej strony... po jakims czasie padla nastepna i bylem zmuszony zakupic nowy... zerwalem obicie ze starego, przyklejilem do nowego i wszystko pieknie dziala i wyglada
Dzięki wielkie!Zobacze jak bedzie i dam znać jak postępy!
[ Dodano: Sro 26 Gru, 2007 16:17 ]
Panowie!Krczaki nie mogę rozebrać i nie widzę żadnych śrubek tylko po wewnętrznych bokach na dole są jakieś zatrzaski które przyciskałem ale boję sie połamać a boki nie schodzą!Poradzicie coś?Dzieki wszystkim!
No i nie dał znać, a ja mam taki sam problem i nie chciałem otwierać nowego wątku, może są jakieś nowe doświadczenia w kwestii opadającego podłokietnika?
ja rowniez sie podpinam. Podłokietnik stanął w pionie i nie chce sie opuscic w dół, rozkreciłem te małe srubki i co mam dalej zrobic?? POzdrawia,
Kupiłem audi z zablokowanym podłokietnikiem.
Mam pytanie: jak go ostatecznie odblokował kolega?
toż to prawie plaga mój też się zablokował, powiedzcie proszę chociaż który z mechaników w Warszawie potrafi to naprawić....
Widze ze temat stanał w miejscu i nie ma jednoznacznej odpowiedzi a mnie sie stało to samo podłokietnik podniosłem stanał w pionie i juz sie go nie da opuscic.
Co dalej??Co trzeba wymienic?Pomozcie bo jazda bez podlokietnika to nie jazda.
Siły nie macie Panowie Nie patrzcie na zadne lapki nie lapki tylko sila w dol najlepej uderzeniem u mnie tylko to zadziałało i cały czas tak jest, a rozebrałem już tą "rączkę"
Takze w rekach sila i podlokietnik dalej dziala....ja robilem to juz multum razy i dalej jest dobrze, fakt, ze jest na najnizszm stopniu ale doszedlem do wniosku, ze nawet wygodniej sie biegi wtedy zmienia
