Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Chrobotanie podczas jazdy
    Aug 2009
    łódź
    a3
    1.9TDI ASZ
    Domyślny Chrobotanie podczas jazdy
    Witam forumowiczów.
    Od pewnego czasu mam problem z autkiem. Miałem zmienianą skrzynie z automatu na manual 6b i teraz mam same problemy.
    Może opiszę co się dzieje. Jadąc autem słychać takie chrobotanie/buczenie. Czy jade na luzie czy na biegu. Do prędkości ok 70km słychać to a później już zagłusza pęd powietrza. Odgłos podobny do tego jakie wydaje zużyte łożysko koła (zostały sprawdzone i są ok). Dodatkowo na postoju na luzie cos świergoli, a po wciśnięciu sprzęgła jest cisza. Odgłos ten się zmienia i nie zawsze jest taki sam. Jedno wciśnięcie sprzegła i po puszczeniu chrobocze - drugie wciśnięcie sprzegła i puszczenie i odgłos już jest inny. Biegi wchodzą normalnie, sprzęgło się nie ślizga. Czy ktoś z Was miał z czymś takim do czynienia ? oczywiście zanim założyłem temat to szukałem w necie odpowiedzi na moje pytanie - wynik = skrzynia ?
    Liczę, że to może coś innego... bo cała zmiana skrzyni trochę mnie kosztowała...
    Z góry dziękuję za pomoc
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Wg mnie to łożysko wyciskowe/dociskowe (różnie na to mówią) sprzęgła ew samo sprzęgło
    Aug 2009
    łódź
    a3
    1.9TDI ASZ
    No to może być - jeśli chodzi o odgłosy przy postoju. Pozostaje problem chrobotania podczas jazdy :/
    Ahhh zapomniałem dodać... podczas jazdy wolniejszej - 20-30km/h przy wjeżdżaniu w zakręt (np zjad na stację benzynową) chroboranie staje się mocniejsze i przechodzi w taki odgłos podobny do wycia pompy wspomagania (pompa ok bo na postoju nic nie wyje przy skręcaniu)
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Na postoju to chałasuje sprzęgło , dwumas w skrzyni. Założyli więc nie pierwszej młodości dwumasa i tyle. Natomiast sama skrzynia jest pancerna , choc wiadomo wszystko można zajechać jak się postara ktos. Te ogłosy w czasie jazdy jak najbardziej moga byc z powodu dwumasa.
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    wedlug mnie poczytaj tematy na forum
