Pokazane rezultaty 1 do 10 z 23
Temat: [8L] Diagnoza silniczka krokowego
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    4 razy
    12 razy
    Domyślny [8L] Diagnoza silniczka krokowego
    czy ktoś zajmował się tematem silniczka krokowego w 1.6? Da się go wyczyścić? Mam taki problem że jak jest na wolnych obrotach silnik lekko drga widać też lekkie poruszanie się wskazówki obrotów a drugi problem gdy silnik jest ciepły przy dojeżdzaniu do świateł przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do +/- 200-300 i wracają spowrotem do około 700. Obstawiam silniczek krokowy i dlatego o niego pytam.
    Jul 2007
    olsztyn
    1.8 AGN
    Może silniczek krokowy,może przepustnica,może kable,może świece,może cewka,aż w końcu wspaniała rzecz jaką jest sonda lambda ,jeśli sprawdzisz wszystkie te rzeczy na pewno bedziesz wiedział co to jest. Jestem w tej samej sytuacji i jestem juz na końcu tej listy czyli przy sondzie lambda ,objaw nie znikną ,okaże sie na dniach. zauważyłeś czy ci kopci ? czy wydobywa sie sadza z wydechu
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    4 razy
    12 razy
    shrama, sondę mam walniętą tą pierwszą ( wogule nie daje odczytów )w kolektorze wydechowym ale to raczej nie jej wina bo mam ją walniętą od ponad pół roku a opisane przeze mnie objawy pojawiły się jakieś 2-3 miesiące temu. Nie kopci, odpala od pierwszego moc normalna jak na 1.6. Świece oglądałem i są ok ale zmienię razem z olejem, przepustnica czyszczona i adaptowana. A moje pytanie brzmi jak zdiagnozować silniczek krokowy i czy on jest w przepustnicy czy gdzieś indziej
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2006
    Warszawa
    BMW E60 520d LCI
    7 razy
    jarekm masz dosłownie te same objawy co ja i zostaje tylko sonda, diagnozowałem teraz na spocie i wychodzą dwa błędy od sondy fakt ze jedna nie działa, jeśli chodzi o czyszczenie silnika krokowego to co Ty tam chcesz czyścić tam się nic nie czyści
    marcint844's Avatar
    Apr 2007
    Koniec Świata :)
    Audi a4 170km
    Domyślny Re: Diagnoza silniczka krokowego w 1.6
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jarekm
    MAm pytanie a czy w 1.6 AEH jest silniczek wplnych obrotów? Czy sama przepustnica reguluje obroty. Auto szaleje tylko na zimnym silniku. adaptacje czyszczenie i przekladka przepustnicy nie pomogly??
    Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
    2.0 TDI170 KM A4 S-line
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    4 razy
    12 razy
    czarogo, a która Ci padła według VAG-a ?
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    jarekm, ja mu VAG'owałem autko to obydwie szlag trafił
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    4 razy
    12 razy
    marekb, a jesteś mi w stanie powiedzieć ile tam u Ciebie po tych zniżkach w bosch-u kosztowała ta pierwsza sonda (w kolektorze wydechowym)bo ja jakiś ułomny jestem i nawet numerku części w boschu nie potrafię znaleść.
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    jarekm, do 1.8 kosztował coś w granicach 170 zł, ale zaznaczam ze już nie mam dostepu do tych części w boschu
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    4 razy
    12 razy
    marekb, dzięki za info. Muszę jeszcze popatrzec bo mi wyskakuje jakiś taki błąd że problem z instalacją elektryczną sondy pierwszej więc moze kostka cos szfankuje. niedługo mam wymianę oleju to wejdę pod spód i przeczyszczę ta kostkę
