Pokazane rezultaty 1 do 10 z 17
Temat: [8L] Wycieki płynu co jakiś czas
    Dec 2007
    Audi A4 1.9 TDI
    Domyślny [8L] Wycieki płynu co jakiś czas
    Od jakiegoś czasu mam dziwny (pewnie każdy na początku wydaje się dziwny) problem z układem chłodniczym. Co jakieś 300km z układu chłodniczego znika ok 300ml płynu...no może nie znika bo wiem gdzie ląduje Oczywiście ląduje pod samochodem. Najdziwniejsze jest to, że mogę spokojnie jeździć 100-200-300km i nie znika "ani kropelka" aż tu nagle... . Wyciek jest trudny do wykrycia gdyż nie bardzo widać żeby się pocił, tylko pozostałości na chłodniejszych częściach silnika. Dodatkowo znalazłem osad przy niektórych połączeniach tak jakby za duże ciśnienie w układzie co jakiś czas uchodziło spod którejś opaski. Dodam, że oleju nie przybywa, samochód nie wypuszcza białej pary z wydechu, przewody chłodnicze nie są twarde, płyn czysty.
    Na początku podejrzewałem uszczelkę, ale ona chyba nie ma skłonności do samo uszczelniania. Teraz podejrzewam króciec podłączony do głowicy gdyż pod nim jest zawsze najwięcej płynu, ale on sam jest suchy!
    A4 1.9TDI (110KM)
    Wierze w Was
    Dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź
    BoBaS
    Glac's Avatar
    Mar 2006
    Audi A8 4,2 TDI
    20 razy
    bobas, spróbuj w ten sposób - wytrzyj połączenia do sucha i odpal go. Niech pracuje i niech temperatura rośnie, a Ty obserwuj silnik. Może przy mocno nagrzanym silniku, a co za tym idzie dużym ciśnieniu w układzie któreś złącze Ci puszcza..
    Dec 2007
    Audi A4 1.9 TDI
    Hej Glac, dzięki za odpowiedź. Taka próba była już robiona i w jedną i w drugą stronę, ale najgorsze jest to, że nie ma określonego momentu kiedy zaczyna uciekać. Czasami po przejechaniu 20m i zatrzymaniu się a czasami, tak jak pisałem, po 300km. Myślę żeby newralgiczne miejsca pozawiązywać cienkimi białymi szmatkami i po jakimś czasie je obejrzeć, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Co Myślicie o uszczelce pod głowicą, chyba nie często zdarza się wyciek na zewnątrz i samo uszczelnianie?
    Jeszcze raz dzięki za info..
    BoBaS
    May 2007
    Łódz
    bobas ja kiedys mialem to samo tak mi sie zdaje sprobuj tego zapal autko i podnies mache do gory i TY obserwoj a druga osoba niech dodaje gazu moze poprostu masz gdzies sparcialy przewod gumowy i czy wieksze obroty tym wieksze cisnienie plynu chlodzacego i masz dziurke przez ktora wywala ci plyn ja tak mialem tylko uwazaj na oczy moze pryskac
    Dec 2007
    Audi A4 1.9 TDI
    Heheheh, dzięki smerfik, taka próba również miała miejsce, zresztą był na testach u mechanika i niestety: chodził, jeździł, gazował cudował i ani kropli ze zbiornika...wziąłem go zrobiłem 100 km...nic, 200km nic, 300km nic, 400 o nie ma 200-300ml. Zdaje mi się, oczywiście mogę się mylić, że przy opisanym przez Ciebie problemie raczej leciałoby cały czas równomiernie.
    Dzięki i pozdro
    BoBaS
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    bobas, Wiesz co zrob? wsadz w zbiorniczek wezyk od kompresora - zakryj szczelnie i w ten sposb podawaj cisnienie do uklady - mialem taki sam problem tak ty. okazalo sie ze wezyk byl pekniety i plyn spitalal
    Dec 2007
    Audi A4 1.9 TDI
    Arturo, dzięki za pomysł. Jak tylko będę miał dostęp do ciśnienia to wypróbuję. Chyba maksymalnie i tak nie powinno podawać się więcej niż 1.5 Bar'a? Dużo wyższe ciśnienie może roznieść chłodnicę...tak coś mi się wydaje...? Czym Arturo uszczelniłeś zbiornik ?
    BoBaS
    Kameleon's Avatar
    Nov 2007
    Grodzisk Maz.
    Mam prawie identyczny problem . Po przejechaniu ok 200 - 300 km musiałem dolewać ok 200ml płynu . 2 tygodnie szukałem wycieku i znalazłem. Okazało sie że mam dziurkę w kruću który wychodzi z głowicy. Dziurka jest na tyle malutka że praktycznie nie widoczna. Wyciek pojawia sie gdy płyn nagrzeje sie do ok 80-90 stopni i wzrośnie ciśnienie. Dmuchanie do zimnego okładu sprężonego powietrza nic nie daje. Ale najgorszy problem to taki iż nie mogę nigdzie dostać tego elementu . mam silnik 1.8 AGN. numer części 06a 121 133c. Jak ktoś dysponuje taką częścią to z chęcią odkupie.
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    Kameleon, ten problem to problem bardzo popularny - chodzi ci o taki jakby trojnik plastikowy?
    Kameleon's Avatar
    Nov 2007
    Grodzisk Maz.
    Zgadza sie . Nigdzie nie mogę go dorwać. Jedynie ASO ale dopiero jutro tam pojadę . Ale już teraz boje sie ceny jaką sobie krzykną.
