mam błąd 01276 ABS hydraulic pomp,gdzie szukac przyczyny,co się mogło stac?
sprawdz bezpieczniki kolo aku, mialem problem z abs w agu tez wywalal blad pompy, pomogla wymiana bezpiecznika
call me tato
bezpieczniki nie pomogły
1 faulut found
01276-ABS hydraulic pump (v64)
16-00 - signal outside specification
tak brzmi cały komunikat
możliwe jakiś czujnik sie zepsuł . A swieći sie kontrolka ABS ??
ten sam błąd http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...&highlight=abs i
http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...ighlight=01276
Audi A3 1,9 TDi AHF 81kW
1. Sprawdź czy sa zasilania na czterech dużych pinach we wtyczce do sterownika. Są tam dwa czerwone grube przewody powinny mieć +12V i dwa czarne jako masy. Czy piny nie są zaśniedziałe.Oryginalnie napisane przez delu a3
2. Zrób test elementów w ABS Vagiem i zobacz czy silnik pompy chodzi
3. Mozna też podłaczyć silnik pompy na krótko pod zasilanie z aku.
Sprawdź i napisz jakie efekty.
A6 AVF jeszcze seria & Golf III Traktor
