Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: [8L] Napięcie w sondzie lambda
    Dec 2006
    Lublin
    Domyślny [8L] Napięcie w sondzie lambda
    Jakie powinno byś prawidłowe napięcie w sondzie lambda bo u mnie jest 3.8V i stoji nie idze ani do góry ani do dołu czyż by to oznaczało że sonda kaput ??
    A3-ka Jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Jazda Zabawą
    Apr 2007
    Białystok
    Tak. Ja miałem podobnie. Juz dwie wymienialem bo jedna wsadzilem jakas podrube i padla po roku. Niektorzy zalecaja na poczatek dolac do paliwa taki specyfik do czyszcenia wtryskiwaczy, paliwa i takich tam. Mojej pomoglo na tydzien i znowu stala. Auto nie pali ci za duzo???? Bo to pierwszy objaw. Moj palil niezaleznie od stylu jazdy 16l/100km
    Napiecie powinno skakac od 0 do 1 V z tego co wiem.
    Jul 2010
    Gdańsk
    Muras a sam wymieniałeś sondę? da się ją wykręcić bez zdejmowania wydechu?? bo kurcze za dużo miejsca to tam nie ma żeby klucz włożyć i manewrować nim ???
    Mar 2008
    Mazowieckie
    jeżeli jest bardzo zapieczona to ciężko będziesz miał ją odkręcić
    Daniel_A3's Avatar
    May 2012
    Góra Kalwaria k. W-wy
    Spsikaj dobrym specyfikiem i spróbuj okręcić na rozgrzanym układzie wylotowym, poza tym prawidłowe napięcie powinno wahać się w granicach 0,5V
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    da sie spokojnie wykrecić, bez tragedi, tylko rzeczywiście popsikaj i pojdzie chyba klucz 24 nawet, powodzenia
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    Trochę odgrzeję temat, VCDS pokazuje mi na niezapalonym silniku napięcie sondy 1,56V. Jest odpowiednie czy na nieodpalonym nie ma żadnego znaczenia jakie ma napięcie..?
    Daniel_A3's Avatar
    May 2012
    A ilu jest pinowa sonda w 8L? Chodzi o to czy posiada ona opcje podgrzewania
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    Szczerze ? Nie wiem..
    Wiem, że jest jedna na kolektorze, ale jak z pinami to nie wiem.
    Niby ta jest do tego silnika.. http://allegro.pl/sonda-lambda-ngk-v...097837760.html
    To wychodzi, że ma 4.
    Daniel_A3's Avatar
    May 2012
    Sondy z czterema przewodami zwane są sondami szerokopasmowymi które są wyposażone w dodatkową grzałkę
    Te sondy możesz sprawdzić na dwa sposoby czyli sprawdzić sprawność sondy lub sprawność grzałki
    Sprawdzenie sprawności sondy:
    >uruchom i rozgrzej silnik do normalnej temp.
    >ujemną końcówkę woltomierza podepnij do masy silnika, a dodatnią do odłączonego przewodu sondy na WYŁĄCZONYM SILNIKU
    >uruchom silnik i utrzymaj prędkość obrotową ok. 2500obr/min
    >na woltomierzu powinna pokazać się wartość zmienna napięcia od 0 do 1V
    Sprawdzenie sprawności grzałki sondy:
    >woltomierzem wpinamy się w przewody grzałki i uruchamiamy silnik
    >napięcie powinno wynosić 12V w przypadku sterowania impulsowego na zimnym silniku wartości graniczne napięcia wynoszą od 2 do 13V i wraz z rozgrzewaniem się dążą do O V
    Mam nadzieję że pomogłem
