daje topic jeszcze raz, bo odpowiedzi na moje pytane nie znalazlem.
w aucie mam modul komfort fabryczny ale pytanie gdzie fizycznie sie on znajduje i jak go poznac?
poprzedni temat zamkniety przez admina
Fizycznie nie masz modułu komfortu w 8L , wszystkie funkcje przejmuje centralny zamek ,a jego sercem jest pompka znajdująca się w bagażniku w lewym tylnym nadkolu.
dzieki tego szukalem napisz mi jak sie do niej dostac mam problem aby zdemonotowac sub. odrekcam dwie sruby i nic on jest na jakis zatrzask ? trzeba zdemonotwac boczek ?
boczek po liftowy
a4wroc, nie wiem dokładnie ,ale wydaje mi się ,że pompka jest obok suba a nie pod nim (bliżej zderzaka) i nie trzeba go odkręcać ,żeby wyciągać pompkę (a tak BTW to sub jest na 3 śrubach a nie dwóch...).
Tutaj temat o pompce: http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=62
Możesz jeszcze poszukać na forum, bo ja nigdy jej nie wyciągałem i nie pomogę.
dokładnie, moduł komfortu to funkcja/funkcje sterownika centralnego zamka http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...du%B3+komfortu
