Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: Prozba o analize logów 19.tdi ASZ 130
    Aug 2011
    Częstochowa
    audi a3
    1.9TDI ASZ
    Domyślny Prozba o analize logów 19.tdi ASZ 130
    witam, prosze o analize logów robie to pierwszy raz być może nie do końca dobrze. Bestia rwała jak szalona a teraz... no właśnie coś jak by osłabła
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78391.html
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78392.html
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78393.html
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78394.html
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78395.html
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78396.html
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78397.html
    http://vaglog.rtnet.pl/czarny8028_78398.html
    nie wiem czy to wszystko, czy aby jeszcze jakis logów nie potrzeba porobić.
    pozdrawiam
    Hinuś_S-line's Avatar
    Apr 2010
    Bydgoszcz
    SEAT
    1.9TDI ASZ
    11 razy
    7 razy
    Na moje przepływka do głebszego sprawdzenia. Jakoś dziwnie to wygląda.
    Chociaż turbo od 4200obr. ma spadek i przeładowuje, no i przy 2100obr. ma moment przeładowania, ale to nie powinno wpływać na ogół. No i turbo mogłoby troszkę wcześniej zacząć pompować.
    Ale niech się wypowiedzą bardziej obeznani..................ja też mam ASZa i jeden problem..............pewnie podobny do twojego.
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    41 razy
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Hinuś_S-line Pokaż post
    Widze, ze na forum to swiete slowa "przeplywka do sprawdzenia". Na jakies podstawie tak stwierdziles kolego?
    Pytanie do zalozyciela tematu. Czy bylo cosrobione przy aucie czy samo z siebie oslablo?
    Turbo wpada w overboost ale tylko przez moment przy tych 2100obr ale nie jest jeszcze zle.
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    synhronizacia do porawki i jeszcze przyjrzyj sie układowi turbo i podcinieniowemu pod katem niesczelnosci ze wzgledu na nie stabilne doładowanie ,mozesz podmienic n75 z n18 i zrób ponowne logi i sprawdz jak pracuje sztanga
    diagnostyka vag 602-614-253
    sprzedam wtryski 320cc
    Aug 2011
    Częstochowa
    audi a3
    1.9TDI ASZ
    A więc zaczne od poczatku, od kiedy mam to autko wszystko było gitarrra palił idealnie chodził jak burza. Po jakimś czasie zaczęły sie pojawiac lekkie drgania silnika przeważnie na zimnym ale bardzo rzadko z biegiem czasu coraz cześciej... czyżby dwumasa? bądz pompowtryski? znawca od skrzyni biegów powiedział że to nie dwumasa a wtryski, więc sprawdziłem go VAGiem kolejny mechanior po profilaktycznym badaniu stwierdził ze wtryski pracuja idealnie jedynie jaki błąd sie pokazał to czujnik temperatury silnika ( oczywiscie wymieniłem go ) dodam jeszce ze wczesniej waliło coś w wydechu, jak sie okazało handlarz wyciął oryginalny katalizator i w stawił tani zamiennik który sie całkowicie rozsypał, obecnie w miejscu katalizatora jest wstawiony tlumik, czyściłem jeszcze EGR i i kolektor, ale to zanim pojawiły sie problemy z mocą i nie tylko.
    Obecnie wygląda to tak lekkie falowani obrotów, wieksze spalanie, szarpanie przy przyspieszaniu i zwalnianiu dodatkowo wczoraj pzry robieniu logów zauważyłem żę słysze w kabinie szum zasysanego powietrza zamiast gwizdu turbiny
    Aug 2011
    Częstochowa
    audi a3
    1.9TDI ASZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez german8q Pokaż post
    synchronizacja... możesz mi podac jakiś link jak to zrobic badz opisać, ogólnie ciężko jest cokolwiek znalezc na temat mojego silnika, ASZ to chyba żądkość z resztą sobie poradzę i proszę o wyrozumiałość raczkuje w tym temacie
    też tak sądze...
    Apr 2010
    Bydgoszcz
    SEAT
    1.9TDI ASZ
    11 razy
    7 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nickT Pokaż post
    Pokićkały mi się strony nie sugeruj się tym każdy ma prawo się pomylić, więc nie ma sensu robić z igły widły
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    do ustawienia synhronizaci musisz zdiac oburowe górna rorzadu . kółko wałka rorzadu jest przykrecone do piasty na 3 sruby na klucz 13 luzujesz te sruby i przekrcasz wałek leko w prawo lub w lewo i przykrecasz sruby i odpalasz auto i sprawdzasz vagiem w bloku 4 poz.4 jak jest wartosc powinna byc 0 .po ustawieniu synhronizaci na fisie moze ci wzrosnac spalanie na postoju
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    41 razy
    6 razy
    w zwiazku z tym, po tym co pokazales nie widac nic bardzo zlego obstawiam, ze skonczy sie na zdjeciu pokrywy glowicy o sprawdzeniu w jakim stanie jest walek rozrzadu i popychacze.
    Wiekszy overbost ktory sie pojawia nie ma prawa wplynac na brak mocy bo bledu przeladowania Ci nie wyswietla. O synchronizacji walka nic nie mozna powiedziec bo zrobiles pomiar dynamiczny , ktory nic nie wnosi. Synchronizacje walka mozna ocenic w pomiarze statycznym. Nawet jak sie okaze, ze jest na +2 stopnie to ustaw sobie na -1, auto troche zyska na dynamice.
    Aug 2011
    Częstochowa
    audi a3
    1.9TDI ASZ
    ok, co do nieszcelności układu okazało sie że spadła opaska z rury wychodzacej od intercoolera, przy okazji zobaczyłem ze w intercoolerze pojawił sie olej dziwne bo od wymiany trzasłem już z 3tysiaki i na bagnecie ani rusz hmmm... sprawdzałem też jak kazałeś sztange tutaj wydaje się ok sztanga wychyla sie odchyla, nie bawiłem sie z podmianka n75 na n18 bo tutaj problem byl z ta rurą co do synchronizacji pogoda mnie wygoniła a warunki polowe, bede musiał to przełożyć na jutro jak to zapne na ostatni guzik to porobie ponownie logi pozdrawiam
