Jak na zimnych zaczyna rzucać motorem, wciśnij sprzęgło i napisz czy wtedy telepanie ustępuje, kopci tylko przy odpaleniu czy potem stale daje chmurę gdy zimny ?
Jak sprawdzic te dawki ? Jakby cos nie domagalo to byloby tak chyba przez caly czas co ?
Wcisniecie sprzegla nic nie daje. Kopci przy odpaleniu i tak do momentu az sie troszke rozgrzeje, wtedy kopcenie ustaje i silnik normalnie pracuje. Z tym ze wlasnie nie zawsze sie to dzieje i nie wie, od czego zalezy.
Ostatni raz kopcenie wystapilo chyba ok 2 tyg. temu, od tamtej pory wszystko jest ok. Podejrzewam, ze moze tu miec wplyw temperatura na zewnatrz i to ile czasu auto stoi bez odpalania (ostatnio jezdzilem praktycznie codziennie).
Najdziwniejsze jest to, ze jakies 2 tyg. temu w niedziele odpalilem rano po ok 2 dniach stania i kopcenie sie pojawilo, rozgrzal sie i uspokoil, zgasilem auto i poszedlem do domu. Wrocilem za kilka godzin, auto pewnie ostyglo, odpalilem i znowu to samo. Przejechalem tego dnia trase ok 600km i od tamtego czasu wszystko ok. Chcialem nawet nagrac filmik zeby pokazac, ale nie bylo juz okazji.
Wtryski sprawdzisz w grupie 13 w Engine. Musi być załączony silnik i temperatura cieczy 90 st C. Wklej loga to ocenimy
Prosze bardzo logi.
Grupa 13:
Grupa 11:
wtryski wyglądają ok. Nie masz przypadkiem wody w filtrze albo pęcherzyków powietrza w przewodach?*9
Wody w filtrze raczej nie mam, nie tak dawno byl wymieniany i wszystko bylo ok. Pecherzyki powietrza w przewodzie paliwowym sies czasem pojawiaja, ale sa one takze jak juz nie kopci. Na forum juz o tym czytalem i ponoc tak ma byc.
hahaha no jasne, przecież nie ma wogóle info o 4 wtrysku!!
Czy to mozliwe ze wtrysk padl, nie dziala a auto normalnie jezdzi, ma moc itd. ? Czy poprostu komputer nie daje zadnych informacji o nim ?
dziwne trochę..nie stracił ani trochę dynamiki? bo jest opcja że albo wtrysk padł faktycznie albo wtrysk sterujący świruje bo tylko ten jest podłączony pod elektrykę i on steruje resztą
