Pokazane rezultaty 1 do 10 z 38
Temat: Kopci na niebiesko i trzesie tylko na zimnym silniku
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    Domyślny Kopci na niebiesko i trzesie tylko na zimnym silniku
    Od kilku dni mam problem z moim A3, silnik 1,9TDI AGR 90KM.
    Otoz po odpaleniu na zimnym silniku strasznie kopci na niebiesko i silnik sie telepie, nierowno pracuje. Wymienialem ostatnio serwo, ale nie sadze ze to jest z tym powiazane, chociaz mam wrazenie ze wczesniej tak nie bylo. Moze ktos podpowie gdzie szukac przyczyny, czy moglo byc cos ruszone przy wymianie serwa co to powoduje ? Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku, po minucie jak silnik zlapie juz troszke temp. to praca sie normuje i kopcenie ustaje. Przy nagrzanym do 90* nie ma zadnego kopcenia.
    Sprawdzony kat wyprzedzenia zaplonu i jest ok. Na kanale 13, wartosci w cylindrach tez w normie (mieszcza sie do 0,5)
    Co jeszcze sprawdzic, gdzie szukac przyczyny ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-03-17 o 19:13
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    sprawdz czujnik temperatury silnika rano przed odpaleniem i jaki masz kat wtrysku ?
    diagnostyka vag 602-614-253
    sprzedam wtryski 320cc
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    Najprawdopodobniej jest tak jak pisze Neo. Zadnej utraty mocy, dynamiki nie zauwazylem.
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    Na ktorym kanale jest temp. silnika ?
    Kat wtrysku rozumiem ze chodzi o 2 pozycje kanalu 07? Jesli tak, to w basic jest 50, w blokach pomiarowych 49-55
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    temperatura jest w bloku 1 poz 4
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    Czy ktos ma jeszcze jakies pomysly gdzie szukac przyczyny ?
    macsurf's Avatar
    Mar 2008
    Szczecin
    oooo
    Czy na klimatroniku idzie to sprawdzic ? Bo jestem poza domem do weekendu i mam tylko vaga 0.81a na win7, a tam nie ma dostepu do blokow pomiarowych.
    Jul 2011
    Sokółka
    kanał 49 temperatura
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    otwieram
