Więc może masz kuku z którymś z czujników. W A3 są trzy (gdzieś był o tym temat) może wtyczka się wypięła? Zapoznaj się z tym tematem: http://www.a3-club.net/forum/showthr...740#post223740
masz tam błędy climatronika.
a3-club.net/forum/showthread.php?t=52543 Green power
"Ptakiem Hermesa nazywają mnie, pożeram swe skrzydła by poskromić się"
Kamillo, to ja w takim razie przez okres prawie 4 lat posiadania a3 miałem popsuty klimatronik, bo u mnie jak ustawiałem temp załóżmy na 20 stopni na zimnym silniku, to przez jakiś czas dmuchało bardzo mocno. Po nagrzaniu siła nawiewu opadała. Jeśli np otworzyłem okno....siła nawiewu znów wzrastała, gdyż dogrzewała do tych 20 stopni. O to chodzi??
Ostatnio edytowany przez lawina - 22-02-12 o 14:27
lawina, niech sprawdzi błędy, dopiero potem pogadacie. Jak dla mnie jeśli kogoś coś niepokoi trzeba dać mu furtkę do sprawdzenia tego. Jeśli mówi, ze lata mu moc nawiewu w te i we w te, to, to nie jest normalne.
W mojej A3 przycisk auto uruchamia klimę, sama śnieżynka również, jak włączę obieg wewnętrzny też mi się odpala klima.Oczywiście klima zaczyna mi działać gdy na dworze jest trzy kreski powyżej zera .
Nie no jasne, że tak. Ja tylko zapytałem czy u niego jest tak samo jak było u mnie.
kurcze
to ja rowniez mialem uszkodzony klimatronik w A3 1.6...
potem to samo w 1.8T...
a teraz w Leonie
ale pech
dobrze ze nie tylko ja go mam ale rowniez 99% osob z tego forum
Czyli jak mam auto i +28stopni to ciagle na klimie jezdze?:d Mi tez zmienia sile nawiewu co jakis czas ale ja ja zmniejszam manualnie
ok dzieki Siwus90 sprawdze to. u mnie to jwst tak ze jade sobie nie raz nic nie ruszam a tu bach klima sie wlacza.... albo jest juz goraco w aucie mam ze 3 krechy a tu sila nawiewu wali w gore
