Podmień zegary na inne niż Jaeger czyli VDO i wtedy sprawdź czy jest różnica we wskazaniach.
- Nie za bardzo mam możliwość :/
A katalizator masz?
- Katalizatora brak
Czy od nowości była robiona uszczelka pod głowicą?
- Nie mam go od nowości/brak informacji
Czy robiony był test na zawartość dwutlenku węgla w płynie chłodniczym?
- Nie robiłem ale mam taki tester http://allegro.pl/tester-szczelnosci...442316335.html
Więc w sumie mogę zrobić.
Logi dynamiczne robiłeś?
- Nie robiłem bo aktualnie mam problem z turbiną/czeka mnie regeneracja
Ciśnienie sprężania mierzone?
- Nie sprawdzałem - mam manometr ale niestety do benzyny
Jaka temp. oleju w kanale 50 w liczniku przy nagrzanym silniku?
- Nie sprawdzałem na 50 ale pod VCDSem swojego czasu była w normie tj. porównywalna do aktualnej temperatury płynu
Czy była zmieniana mapa w ECU ?
- Tego nie wiem - nie wiem jak miałbym to sprawdzić bez hamowni - jeżeli można przez VCDS - to chętnie się dowiem
Dzięki!
