Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: Przełącznik kierunkowskazów - czy aby na pewno?
    Nov 2011
    Kraków
    1.6 BGU
    7 razy
    Unhappy Przełącznik kierunkowskazów - czy aby na pewno?
    Cześć wszystkim! Ostatnio stałem się szczęśliwym (na razie) posiadaczem A3 8P. Po jednym dniu użytkowania napotkałem wielki problem związany z kierunkowskazami. Przeszukałem forum i znalazłem wątki, które dotyczą uszkodzenia przekaźnika - u mnie jednak problem leży chyba gdzie indziej.
    A dzieje się tak:
    - po włączeniu prawego kierunku - 3x miga lewy lub w ogóle nic się nie dzieje;
    - po włączeniu lewego kierunku - miga lewy (poprawna praca);
    - po uruchomieniu świateł awaryjnych również wszystko jest OK.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Na co zwrócić uwagę? Czy może nie warto samemu z tym walczyć i od razu gdzieś z tym podjechać? Z góry dziękuję za rady
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 15:02
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    To mega dziwne - wlaczasz prawy a miga lewy. Cuda.
    Zaczalbym od sprawdzenia bledow VAGiem. Jak nie masz pojecia o czym pisze to albo doczytaj na forum albo jedz do fachowca.
  3. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    p4w3k (12-01-12)
  4. #3
    Nov 2011
    Kraków
    1.6 BGU
    7 razy
    Panie i Panowie,
    Dzisiaj problem z przełącznikiem nie występował. Dziwne. Czy fakt, że samochód miał praną tapicerkę i kilka dni w samochodzie było bardzo wilgotno (zaparowane szyby) mógł mieć wpływ na nieprawidłową pracę tych kierunków?
  5. #4
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    Całkiem możliwe że wilgoć weszła tam w styki i trochę pokomplikowała, dobrze by było dobrze to wysuszyć aby styki ci nie zaśniedziały.
  6. #5
    Nov 2011
    Kraków
    1.6 BGU
    7 razy
    "Wysuszyć" - tzn.? Myślisz o domowych metodach czy trzeba rozbierać przełącznik i pogrzebać głębiej?
  7. #6
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    narazie jak dobrze działają to nie, bo to trochę roboty aby dostać się do manetki ale jak ponownie zaczną warjować to niestety trzeba będzie styki wyczyścić .
  8. Podziękowania dla Golem1 za pomoc w problemie
    p4w3k (12-01-12)
  9. #7
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez p4w3k Pokaż post
    Panie i Panowie,
    Jak teraz nie wystepuje, to moze juz wszystko wyschlo. Poczekaj jeszcze kilka dni. Jak dalej bedzie ok, to nie zawracaj sobie glowy. Wiecej mozesz narozrabiac robierajac manetke (a wczesniej trzeba wyjac poduszke kierownicy, potem kierownice, dalej sprezyne/tasme... sporo roboty)
    A to ze wilgoc potrafi splatac figla to normalne. Trzeba uwazac, tym bardziej jak sie pierze tapicerke zima.
  10. #8
    thomi's Avatar
    Sep 2008
    Tomaszów Maz
    Audi A6
    miałem identyczny problem przyczyna to wytarta taśma manetki (na początku problem występował sporadycznie później już w ogóle nie miałem prawego kierunku) po zabiegu trzeba zaadaptować w vagu jakiś czujnik ( ale nie pamiętam jaki ). Naprawa nie należała do drogich.
    ps. inne funkcję przełącznika :tempomat, sygnał drogowy etc działały bez zarzutu
    Ostatnio edytowany przez thomi - 13-01-12 o 16:46
  11. #9
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez thomi Pokaż post
    Czujnik kąta skrętu.
  12. #10
    Nov 2018
    Kielce
    Audi A3
    1.6 BSE
    Question Gdzie w A3 8P jest przerywacz kierunkowskazów??
    Pytanie jak w temacie. Nie ma tak prosto jak w Golfie 4 lub w 8L że jest we włączniku świateł awaryjnych, więc gdzie???
    Pytanie nr 2 - Który przekaźnik jest od kierunków?? (zakładam że jest gdzieś wśród przekaźników pod kolumną kierownicy)
    Z góry dzięki za odp
