Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 72
Temat: problem z układem chłodzenia
    Oct 2007
    Poznań
    audi
    2.0 BLR
    Domyślny problem z układem chłodzenia
    witam mam maly problem z moim samochodem...od wczoraj pali mi sie czerwona kontrolka w komputerze pokladowym sygnalizujace ze cos jest nie tak z plynem chlodzacym..szkopul w tym ze temperatura silnika nie jest za wysoka- 90 stopni i poziom plynui w zbiorniczku jest optymalny..mieliscie taki porblem kiedys?prosze o pomoc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 15:00
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Otwarty
    loggini, może sam czujnik w zbiorniczku coś szwankuje... Sprawdzałeś na VAGu czy nie ma błędów?
    Oct 2007
    Poznań
    audi
    2.0 BLR
    jestem laikiem jezelij chodzi o specjalistyczne nazewnictwo..co to jest VAG?
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    loggini, VAG to interfejs komputer-samochod, komunikujesz sie z autkiem, zczytujesz.kasujesz bledy itd.
    popraw awatar, masz 2.0TDI wiec na 99% BKD , sprawdz w ksiazce serwisowej.ew. naklejka we wnece kola zapasowego
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    bazzyliusz's Avatar
    Sep 2007
    Łódź
    OOOO
    2.0TDI BKD
    Mi się pary razy zapaliła. Według mnie ten czujnik jest bardzo czuły na poziom płynu i temperaturę.
    Dolej płynu ponad okolice maximum na zimnym silniku. Wtedy powinno być ok, jeśli nie będzie to trzeba szukać usterek. Najlepiej VAGiem albo w serwisie.
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2006
    Warszawa
    BMW E60 520d LCI
    7 razy
    czujnik czyli ramkę z drutu wystarczy zewrzeć czymś metalowym i bedzie wiadomo czy zamyka czy nie, najlepiej dolać płynu i po sprawie, ja mam dolane z 1cm ponad połowe zbiorniczka i czy stoi na pochyłym czy prostym to jest juz ok, a ubywający płyn w A3 to wina przeciekającej czasami pompy wody ale ten typ tak ma, tak samo jak i uszczelka wokół pompy jest lipna tak i wirnik jest lipny bo jest plastikowy i lubi się rozpaść albo wypłukać
    Oct 2007
    Poznań
    audi
    2.0 BLR
    dzieki za rade wystarczylo po prostu dolac ponad max..(do polowy zbiorniczka) nie wiem i jeszcze jedno pytanko..znacie jakiegos dobrego i nie kazacego sobei duzo placic mechanika audi oprocz Bosch Service Szukala..dzieki
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2006
    Warszawa
    BMW E60 520d LCI
    7 razy
    loggini mnie życie nauczyło żeby omijać ASO szerokim łukiem, także robię wszytko sam, moja rada że wystarczy iść do zwykłego "kowala", który może nie tyle co jest zdolny ale dokładny, bo te silniki nie oszukujmy się ale są bardzo proste w budowie
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    Witam mam pytanieczy macie podobnie. Podczas jazdy w tem około -3 stopni i włączonym ogrzewaniu AUTO na 20 st. silnik po normalnym czasie łapie 90 i jest ok w monecie gdy np stanę w korku widzę jak temperatura silnika spada. jak rusze i zacznę jechać oczywiscie szybko wraca do 90. Dziwi mnie to ze przez nagrzewnicę tak szybko tracę temperaturę czy w waszych a3 tez tak jest 2.0 BKD
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    To nie jest normalne. U mnie temperatura plynu chlodniczego nie spada tak szybko. Tym bardziej przy takiej temperaturze. Inna sprawa jak by bylo kilkanascie stopni na minusie.
