Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 27
Temat: [8L] Czujnik temperatury
  1. #11
    TomeX's Avatar
    Jun 2007
    Prawie Szczecin ;)
    1.9TDI ASZ
    Ceny wahają się od 50 do 150 zl w ASO . Mój kosztował 98zl . Wymiana banalna, nie rób tylko tego jak silnik jest ciepły , bo się poparzysz . Warto wymienić jeszcze uszczelkę (2zł) .
    Sep 2007
    Biecz/Warszawa
    1.9TDI ASZ
    Nadal coś jest nie tak...
    Byłem u mechanika i wymienił mi czujnik temperatury na nowy, ale to nic nie dało
    Na liczniku pokazuje temperaturę 100-110 natomiast jak sprawdzam na climatroniku kanały 51 i 49 to tam temperatura nie przekracza 80, przy czym troszkę wyższa jest na kanale 49.
    Mechanik powiedział, że temperatura w chłodnicy jest ok... chyba ją mierzył jakoś...
    Macie pomysł czemu ten licznik pokazuje taką wysoką temperaturę?
    Kupiłem kabelek żeby połączyć się z kompa, ale nie mogę znaleźć złącza. Ponoć gdzieś na konsoli środkowej pod radiem, ale gdzie dokładnie? Może macie jakieś fotki? Szukałem tego ale nigdzie nie znalazłem... Chodzi mi o wersję z silnikiem ASZ, rocznik 2002
    Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
    PS: jak się daje plusik dla kogoś kto pomógł?
  3. #13
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    zawil, ty masz Wtyczke serwisowa po lewej stronie kierownicy gdzies tam na dole - poszukaj
  4. #14
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    zawil, w takim razie masz coś nie tak z samymi zegarami... Chyba musisz teraz kontrolować temp na klimatroniku....
    Co do plusika - pod każdym czyimś postem w Twoim temacie jest przycisk "Pomógł".
  5. #15
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    4 razy
    12 razy
    Gniazdo masz od kierowcy na rogu deski od dołu. Dokładnie tak jak tu
  6. #16
    Sep 2007
    Biecz/Warszawa
    1.9TDI ASZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius
    Ok. Już miałem pytać gdzie ty widzisz ten przycisk.. ale odpaliłem explorera i zobaczyłem
    Dziwne że moja wersja Opery nie chce go pokazywać
    Dzięki
  7. #17
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Dzisiaj chciałem wymienić czujnik temperatury G62 - 4 pinowy/ choć nie było błędów w Vagu i zachowywał się w porządku . NIemniej ponieważ kupiłem wcześniej nowy to myślałem że nowy zawsze będzie lepszy niż używany.
    Wyjąłem wtyczkę z tyłu , wyjąłem zabezpieczenie plastikowe w kształcie podkowy i wyciągnąłęm czujnik . Kupiony nowy - jest w kolorze brązowym, a stara w niebieskim, myślałem że to bez znaczenia. Trochę wody się wylało, włożyć chciałem nowy ale nie mogłem docisnąć na 100%, więc po kilku próbach powróciłem do starego - niebieskiego . NIebieskiego też nie mogłem docisnąć . Siłowałem się znim by wepchać go w blok silnika ale te pare mm brakowało.
    W końcu zdecydowałem że zablokuje może tym plastikiem, jednak tak siłowałem się z tym że tą blokadkę połamałem :/// NIe wiem dlaczego ona jest plastikowa ?
    Musiałem jechać więc opaską jakoś złapałem całość i się nie wylewa płyn chłodniczy. Jednak na szafie temp.< 60st. a na klimatroniku w 49ch - 30stopni i ani mru mru.
    Podłączyłem Vaga i jest błąd 17664 - 17664 - Engine coolant tem sensor (g62) open or short to plus P 1256-35-00
    Nie mogę go wykasować mimo że wtyczka jest włączona w stary czujnik.
    1. Czy mogłem zepsuć stary czujnik przez wyjęcie i włożenie ?
    2. Dlaczego nie mogę włożyć czujnika w blok na maksa i czy lekkie wystawanie z bloku może powodować błąd i wyciekanie płynu ?
    Przejechałem 5km i jakoś na szczęście nic nie wyciekło.
    Połamał się ten zaczep po prawej.
    Ostatnio edytowany przez kadlubek - 13-05-12 o 00:31
  8. #18
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kadlubek Pokaż post
    1. Nie, pewnie wcześniej już był wadliwy
    2. Ja najpierw włożyłem uszczelkę w blok, a czujnik w miejscu gdzie wchodzi uszczelka posmarowałem trochę oliwą żeby uszczelka lekko weszła. Jeżeli czujnik nie jest do końca włożony to owszem płyn może wyciekać. Błąd jest raczej od wadliwego czujnika. A tą zawleczkę to podjedź do sklepu moto albo ASO i kup no chyba że chcesz aby któregoś pięknego dnia opaska puściła i stało się wiadomo co
  9. #19
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Panus a powiedz czy latwo sie wklada na koncu ta plastikowa zawuleczke i czy gumowy oring latwo wlozyc w blok silnika ? Przeciez caly czas tam sie wylewa plyn.
    Zawsze myslalem ze uszczelka na czujnik i dopiero w blok.
    Jest jakies wglebienie w bloku ze ta uszczelka wskoczy ?
  10. #20
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    A3 Sportback
    51 razy
    25 razy
    Znaczy ja spuściłem płyn z układu zaworkiem koło chłodnicy na dole. Z zawleczką jest trochę zabawy bo przez to że jest ona plastikowa to się wygina i jak jedna strona wchodzi to druga się gnie niestety;/
    Mi łatwiej było włożyć najpierw uszczelkę i dopiero czujnik ale da radę i razem włożyć. Wgłębienia z tego co mi wiadomo to na uszczelkę specjalnego nie ma i to wgłebienie w króćcu jest takiej samej średnicy na długości jak wchodzi czujnik
