Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: [8L] wycie po wymianie rozrządu 1.9 tdi agr
    Aug 2007
    toruń
    audi a 3 1.9 tdi
    1.9TDI AGR
    Domyślny [8L] wycie po wymianie rozrządu 1.9 tdi agr
    witam wymieniłem najpierw pasek i silnik zaczoł tak jagby wyć przy 1500 obr
    więc pomyślałem że to pompa wody lub rolki tak wyją ale wczoraj wymieniłem
    pompe wody i rolki i napinacz ale nadal wyje powyrzej 1500obr i niemam jusz pojęcia co to morze być proszę o pomoc dodam że odpalałem też bez paska ktury napędza alternator klime i wspomaganie ale to nic nie pomogło
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    wojtekaudi, zdejmij obudowę może od samego rozrządu. Może gdzieś obciera. Miałem kiedyś taki przypadek, że źle założyłem część obudowy i obcierało.
    Aug 2007
    toruń
    audi a 3 1.9 tdi
    1.9TDI AGR
    miałem zdjętom gurną obudowe i nic nie dało
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2006
    Warszawa
    BMW E60 520d LCI
    7 razy
    pasek jest od dołu osłonięty taką blaszaną obudową z miękkiej blachy z takim dzyndzlem który lubi sie odgnieść przy montażu i jestem przekonany że to jest on
    Aug 2007
    toruń
    audi a 3 1.9 tdi
    1.9TDI AGR
    jutro zdejme koło pasowe z wału i osłone te metalowe dolną i środkową i zapale oby chodził cicho bo jusz mi pomysłów brak
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    wojtekaudi, a kąt wtrysku dobry po wymianie ?
    Aug 2007
    toruń
    audi a 3 1.9 tdi
    1.9TDI AGR
    kont wtrysku jest dobry
    to jest wycie na wolnych nic nie słychać tylko około 1500obr wzwysz wyje popuszczenie paska nie pomogło
