Witam. Po kolizji został uszkodzony silnik w audi (AHF - 110KM) mam drugą audi na części ze sprawnym silnikiem ALH - 90KM. Czy można je zamienić bez problemu? Ewentualnie co jeszcze trzeba przełożyć (komputer czy coś jeszcze)?
Masz szczęście że w zapasie masz ALH czyli 90KM ale już z zmienna geometrią łopatek turbiny. Więc możesz je zmienić beż większego problemu. Radze tylko wymienić wtryski z AHF ( o ile ocalały) i cieszyć sie 110KM z silnika ALH
Ostatnio edytowany przez Stacho - 25-10-11 o 19:51
Dziękuje za szybką i pozytywną odpowiedź - o to chodziło. Wtryski ocalały więc skoro tak polecasz to możliwe że też je przełożymy. Pozdrawiam
A takie pytanie jeszcze. Jeżeli wstawię oryginalny ALH to muszę wymienić kompa na tego z ALH ? A jeżeli wstawię ALH, ale wtryski od AHF to wtedy zostaje komp od AHF? Dobrze zrozumiałem? Skrzynia biegów bez problemu będzie pasowała?
Ostatnio edytowany przez kuba_gubin - 26-10-11 o 07:42
AHF od ALH różnią się jedynie wydajniejszymi wtryskami i softem, więc teoretycznie jak zostawisz kompa z AHF oraz przełożysz wtryski to będziesz miał 110KM, i tak radze zrobić. Komputera nie zmieniaj bo będziesz musiał usunąć z niego immobiliser albo dodatkowo zmienić licznik, w przeciwnym razie nie odpalisz auta. Jeśli wstawisz silnik ALH, kompa zostawisz z AHF i nie zmienisz wtrysków to auto nie będzie miało 110KM.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
