coś dostało, bo inna hipoteza to ocieranie łopatek o obudowę , ale jak wyjmniesz filtr to widać wentylator, także włącz go i ręko dociskaj do jego osi a będzie wiadomo czy łożysko nie ma luzu i czy nie ociera o obudowę
czarogo, ale czapu, mowi o wiatrakach tych przy silniku, a nie przy nagrzewnicy
to skoro chodzi o wentylator to są dwie opcje albo łożysko albo ociera gdzieś o lekko o grzebień chłodnicy, ale obstawiam łożyska, bo już raz coś takiego wymieniałem ale w golfie, a to przecież prawie to samo
wiatrak raczej nie ociera bo to nie jest taki dźwięk...raczej jak jakaś mechaniczna usterka, w wiatrakach nic nie siedzi bo by było widać jak mi kiedyś się torebka wciągnęła to wiem jak to brzmi...
jaki koszt tych łozysk?to oddzielny element czy komplet z wiatrakami itd?
pzdr
u mnie był też problem z wentylatorem od nawiewu
pewnego dnia poprostu stukanie jak by coś wpadło ew. skrzydełka zaczepiały się, po wyłączeniu wentylatora nie chciał ruszyć, ruszył jak miałem ok. 80km/h ew. wpakowałem się w dziurę a czasami było tak że ruszał i była cisza
Odkręciłem schowek, wymontowałem wentylator i okazało się że nic nie obciera tylko silnik łapał,puszczał- działał skokami i był taki dziwny dźwięk
powodem były szczotki, kilka ruchów szczotkami tak aby chodziły lekko i wentylator działa, dźwięki znikneły
czapu rozbierałem to kiedyś to z wymianą łóżysk ciężko, element prefabrykowany
byłem u mechanika i powiedział że się rozbierze, przemaruje i zobaczy...podobno łożyska można wymiecić jak coś
gdyby ktoś miał coś do dodania to zapraszam...
pzdr
czapu i jak rozwiazales ten problem bo mi tez niedawno zaczelo popiskiwac przy wlaczonym nawiewie i to strasznie wkurza ;/
wymieniłem wentylator z silniczkiem.... (mnie w ASO kosztował coś koło 350pln)Oryginalnie napisane przez eject
pzdr
miałem podobny problem co czapu, ale u mnie wystarczyło wymienic tulejke w silniku wentylatora koszt koło 7-9 zł i problem ustał
pozdrawiam
