spis tematów dotyczących 8P
A
Aktywacja podświetlenia pod nogami podczas Jazdy za pomocą VCDS
Aktywacja Torque Steer Compensation (TSC)
Asystent świateł drogowych HIGH BEAM ASSIST
Automatyczne podnoszenie / opuszczanie szyb
AUX IN dla RNS Low & Concert II+
B
Bezprzewodowa ładowarka
Błąd 18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
Blendy głośników BOSE(zmiana ze zwykłych)
BOSE montaż
C
Coming home / leaving home
Chromowe poliftowe przyciski opuszczania szyb / regulacji lusterek - wymiana
Chromowane(po liftowe) przełączniki multifunkcji w kierownicy
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS w A3 8P
Czujnik cofania w A3 8P - zrób to sam
Czyszczenie dysz spryskiwaczy szyby przedniej
Czyszczenie lasera w RNS-E
Czyszczenie manetki zespolonej kierunkowskazów i tempomatu.
Czyszczenie zaworu EGR,klapy oraz kolektora ssącego 8P-BKD
D
Demontaż boczków tapicerki bagażnika
Demontaż boczka drzwi w 8P 3d
Demontaż bocznych listew ochronnych (3D i Sportback)
Demontaż i czyszczenie dmuchawy świeżego powietrza klimatyzacji V2
Demontaż i czyszczenie turbosprężarki 2.0TDI BKD
Demontaż foteli w Audi A3 8P
Demontaż kierownicy w Audi A3 8P
Demontaż kratki grilla (mały grill oraz duży grill - Single Frame)
Demontaż osłony tylnej klapy (3D i Sportback)
Demontaż nakładki klamki zewnętrznej
Demontaż panelu klimatyzacji Climatronic w Audi A3 8P
Demontaż podsufitki
Demontaż przedniego zderzaka duży grill (Single Frame)
Demontaż przednich i tylnych boczków drzwi (wersja Sportback)
Demontaż przedniego zderzaka mały grill
Demontaż słupków bocznych A3 Sportback
Demontaż stacyjki
Demontaż tylnego zderzaka 3D i 5D (wersja Sportback)
Demontaż tylnej klapy (3D i Sportback
Demontaż włącznika świateł w Audi A3 8P
Demontaż wycieraczki tylnej i czyszczenie mechanizmu silniczka
Diagnoza pompowstryskiwaczy VAG/VCDS
Diodowe oświetlenie tablicy rej. bez błedu na FIS
Dopalanie/ regeneracja DPF
Doświetlanie zakrętów 8p
E
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika
F
Fotel elektryczny z pamięcią a3 8p
G
H
I
Instrukcja obsługi 8P
J
K
Kodowanie RNS-E/przez VCDS
Kodowanie drzwi / lusterek w A3 8P
Kody lakierów 8P
Kodowania VCDS / VAG-COM Audi A3/S3 8P
Konserwacja i czyszczenie szyberdachu/panoramy
Kratki nawiewu z A3 8V do A3 8P
L
Lakierowanie osłony silnika
Lusterko fotochrom z/bez czujnikiem deszczu/zmierzchu [schemat + części]
M
Manetka FIS-dołożenie
Mikrostyk klapy bagażnika-naprawa
Mikrostyk w zamku drzwi/brak info o otwartych drzwiach itp.
Montaż bi-xenonów do aut ze zwykłymi lampami/xenonami - okablowanie
Montaż halogenów w 8P
Montaż i kodowanie odbiornika zegara radiowego
Montaż kierownicy 8V do modelu 8P
Montaż lamp poliftowych LED / NEON 2009- do Sportback przedlift 2004-2008
Montaż podświetlenia podłokietnika 8P
Montaż podświetlenia boczków drzwi
Montaż i kodowanie podświetlanych klamek w 8P.
Montaż uchwytu Isofix i maty zajętości fotela pasażera.
Montaż składanych lusterek z Pilota A3 8P -Przekaźnik 361
Montaż tempomatu A3 8P
Montaż zestawu Bluetooth do nawigacji RNS-E.
N
Naprawa oświetlenia schowka
Naprawa siedzeń
O
Obudowa kluczyka(scyzoryka) wymiana
Open sky montaż
Opuszczanie lusterka przy wrzuceniu wstecznego biegu
Osłona słupka B - numery części
Oświetlenie tunelu środkowego tzw iluminacja
P
Pakiet oświetlenia wewnętrznego LED A3 8p Sportback
Panel klimatronika z polifta (2009>) do przedlifta (2004>)
Pakiet oświetlenia/ Podświetlanie ikonki uchwytu kubka
Pakiet podświetlenia - wymiana tylnego światła w podsufitce ( 3D )
PDC - Parktronik na tył instalacja
Podłączenie halogenów
Podłączenie ramki na 2 chromy audi 8P
Podświetlenie przestrzeni nóg(Ledy V-PAD ambiente-light od PROLUMO Tomnik)
Pokrętło włącznika świateł-wymiana na polift(chromowane)
Postojowki w miejscu przeciwmgielnych - jak w polifcie
Procedura wymiany oleju w skrzyniach manualnych 5-cio i 6-cio biegowych VAG
Progi S3 3D i Sportback numery/ceny
Przełącznik szyb naprawa-wymiana
R
Ramka i emblemat poduszki powietrznej kierownicy-wymiana
Rozbieranie siedzeń przednich (tapicerki etc)
Rozpiska bezpieczników Audi A3 8P
Rozpiska przyporządkowania pinów we wzmacniaczu Bose
Rozpiska przyporządkowania pinów w radiach Concert / Chorus / Symphony (wersja 2DIN)
Rozpiska przyporządkowania pinów w nawigacji BNS
Rozpiska przyporządkowania pinów w nawigacji RNS-E
S
Samoczynne otwieranie klapy bagażnika - hatch pop
Schowek pasażera i pokrywa-demontaż
Schowek fotela kierowcy-montaż
Spis żarówek
[schemat] Czujnik zużycia klocka hamulcowego / czujnik poziomu i temperatury oleju
[schemat] Układ mycia reflektorów / spryskiwacze xenon bi-xenon
[schemat] Reflektory halogenowe RM 2004-2008
[schemat] Wzmacniacz z głośnikiem niskotonowym w bagażniku Blaupunkt
[schemat] Wzmacniacz z głośnikiem niskotonowym w bagażniku - podłączenie
[schemat] Podłączenie lusterka fotochrom z/bez czujnikiem deszczu/zmierzchu
[schemat] Podłączenia pełnej elektryki foteli Audi A5/S5 w A3 8P
[schemat] Rozpiska przyporządkowania pinów w radio Concert 2 (wersja 1DIN)
T
Tunel środkowy(zapalniczka i roletka pod łokietnikiem) demontaż
U
Uchwyt na kubek w konsoli środkowej
Uchwyt na telefon-przerobienie pod smartfon
Uruchomienie pełnej obsługi SDS w 8P
W
Włącznik świateł-naprawa podświetlenia
Wspomaganie kierownicy - ustawienie sily za pomocą VAG
Wymiana czujnika jakości powietrza
Wymiana Bordnetz w Audi 8P
Wymiana filtra kabinowego w 8P
Wymiana listew progowych (3D i Sportback
Wymiana Lusterek A3/S3 z polift 2009-> do 8P 2003-2008 bez wymiany sterownika
Wymiana napinacza z paskiem wielokrowkowym BMM
Wymiana oleju w DSG
Wymiana oleju i filtrów: powietrza, paliwa, oleju i kabinowego
Wymiana piasty kola przedniego
Wymiana pokręteł klimatronika z po lifta do przed lifta
Wymiana przetwornicy xenon / bi-xenon
Wymiana spreżyn
Wymiana świec żarowych w Audi A3 8P
Wymiana turbiny BMM na BMN
Wymiana wycieraczek (piór) z przodu.
Wymiana Żarnika w A3 8P
Y
Z
Załączanie automatycznego nawiewu świeżego powietrza.
Zmiana dźwigni skrzyni biegów w DSG
Zmiana nasadki na ręczny
Zmiana obramówek w kratkach nawiewu na chromowane(po lift)
Zmiana przycisków na pilocie zdalnego sterowania.
Zmiana turbiny BKD na BRD - gotowy poradnik
Zmiana Ramki(kosza) z 1DIN na 2DIN
Zmieniarka cyfrowa YATOUR-montaż na przykładzie radia Chorus 2
Zmieniarka w schowku-montaż
