U mnie w sklepie jest dostępne sprzęgiełko ale razem z cewką.Jutro mogę Ci sprawdzić cenę jak coś.
hehe sema9 jeszcze poczekam zanim zabiorę się za naprawę. mam nadzieję że to się nie przełoży na większe uszkodzenia.
Piszesz że u Ciebie zagłuszało silnik- na szczęście tak jeszcze nie mam
$iwy sprawdź jeśli masz możliwość
w sklepie z częściami chcieli ode mnie 900zł za regenerowane
na allegro 150-250zł całość
za regenerowane sprzegło 900zł??czy sprężarkę?? ja kupiłem sprężarkę jak sprzęgło poszło się czesać używkę za 200zł i działa do dziś tzn teraz postój po swapie jest ..no ale tak jak wspomniałem hałas uszkodzonego sprzegła był tragiczny aż wstyd było odpalać samochód.
Mam na miejscu takie sprzęgiełko razem z cewką nowe za 160,-
Napisz mi na PW skąd jesteś może coś Ci pomogę...
900zł za cały kompresor czyli komplet.
na razie poczekam z wymianą około miesiąca, może krócej i dam znać co i jak
Odswiezam temat poniewaz nie chce zakladac nowego.
Od jakiegos czasu przy zchodzeniu z obrotow wydobywa sie specyficzny dzwiek. Ciezko go opisac a nagrywanie nie przynioslo rezultatu.
Dzwiek pojawia sie przy puszczeniu pedalu gazu, jest najbardziej slyszalny podczas jazdy na 2-3 biegu z mala predkoscia. Zanika przy wcisnieciu pedalu sprzegla. Po puszczeniu pedalu gazu czuc delikatne szarpniecie, oraz od czasu do czasu stukniecie przy zmianie biegu. Telepie calym autem podczas jazdy oraz na biegu jalowym.
Dzwiek przypomina odglos spadajacej bomby Najpierw jest glosniejszy i rownomiernie sie wyglusza az do zanikniecia. Najbardziej przypominajacy odglos zamieszczam ponizej jednak u mnie bardziej przypomina to "wow wow wow wow" oraz nie slychac tego na biegu jalowym.
Jestem po wymianie kola dwumasowego (przed wymiana dzwiej tez wystepowal) oraz sprzegla poniewaz mialem wszystkie objawy konczenia sie dwumasu. Lecz po wymianie dalej jest tak jak bylo (telepie calym autem, bicie na pedale sprzegla, specyficzny dzwiek przy gaszeniu auta) Myslalem ze to moze kolo dwumasowe wpada w jakis rezonans powodujac ten dzwiek.
Pomocy
Ostatnio edytowany przez Mastiff - 31-12-11 o 12:11
