Ktoś wie jak włączyć halogeny w przednim zderzaku?? Kupiłem niedawno a3 i nie mam pojęcia jak to zrobic;p Audi mam w wersji 8L 97r.
tam gdzie swiatla wlacz np. postojowki i pociagnij do siebie raz.
Wtedy zapalają się przeciwmgielne tylne a przód nadal nic.
Jak masz rocznik '97 i halogeny w dokładce zderzaka, to znaczy, że kupiłeś już przerobiony. Co do włączania. Masz pokrętło świateł. Po włączeniu świateł pokrętło ciągniesz do siebie (tak jakby wyciągasz.)
Jak masz halogeny to musisz mieć mniej więcej taki włącznik.
Jak nie masz tej ikonki od halogenów która jest wyżej a masz je w zderzaku to znaczy ze masz jakaś samoróbkę. Wtedy nie wiadomo gdzie mógł ktoś zamontować włącznik.
Ostatnio edytowany przez Byzio - 13-07-11 o 17:11
Skoro tak to muszę sprawdzić instalację, może coś nie łączy bo tym sposobem nie zapalają się u mnie;p
Jednak to chyba samoróbka. Włącznik wysuwa się tylko raz do tylnich przeciwmgielnych, a do przodu nie mam pojęcia gdzie ktoś zamontował..
Ostatnio edytowany przez daiel16cz - 13-07-11 o 17:21
moze gdzies jakis magiczny pstryczek wkomponowany na konsoli ...trzeba pozadnie to zmacac napewno sie znajdzie ...
Wiec ich nie masz lub tez wlacznik nie jest przystosowany do wlaczenia ich
A jaki masz włącznik? Z 2ma rysunkami czy z jednym? I rozumiem, że dobrze stwierdziłem - Halogeny masz w dokładce a lampy masz zespolone? Czyli przerobiony przód na poliftowy.
Jak masz 1 pozycje to szukaj gdzieś w okolicach włącznika jakiegoś dodatkowego pstryczka.
Jeżeli masz masz 2 pozycje (czyli przód i tył) to może byc wina włącznika lub zerwanej wiązki przewodów.
Daj znać co i jak.
