witam, mam taki problem,u mnie jak przekrece stacyjkę pojawia się napis left dipped headlight i symbol przepalnej żarówki,byłem u elektromechanika podpioł kompa ale komp pokazał ze wszystko dobrze,o co chodzi?
mam podobny kłopot do niektórych z was, czyli komunikat BREMS LICHT.
wymieniłem żaróweczki z 3 światła stop tego w klapie bagażnika na diody(żebym nie musiał tak często wymieniać i rozbierać całej tej zabudowy w klapie). teraz na wyświetlaczu po odpaleniu samochodu jest ok BREMS LICHT pojawia się dopiero kiedy wcisnę hamulec. Diody pobierają znacznie mniej prądu i to przez to. ja jestem jednak nowy tutaj i zupełnie zielony jeśli chodzi o Vaga i inne czary mary Czy jest jakis sposób na rozwiązanie tego problemu(oczywiscie bez mostkowania i innych sztuczek opisywanych wcześniej)?? np. zmniejszenie wartości poboru prądu przez żarówki stopu tymże VAGiem??
@dula12, ja ten problem rozwiazalem tak, ze podlaczylem dodatowa zarowke w miejsce swiatla stop, sama zarowke zabezpieczylem takim "kloszem" (jak np. z szampana masz ten drut) zeby sie nic nie przypalilo i u mnie to egzamin zdalo (oczywiscie podlaczasz jedna zarowke pod dwie lampy). sa tez inne sposoby na rozwiazanie tego ale musisz poszukac na forum
Była A3 1.6 APF Ambition
Był VW Passat FL 1.9TDI
Jest Renault Megane III 1.5 dCi
dula12 (15-01-10)
a czy jest możliwość zebym podłączył tą dodatkową zarówkę tylko pod to trzecie światło stop zabudował tak jak mówisz w ten drucik i pod te plastikowe pokrywy ukryć zarówke?? czy to raczej niebezpieczne?? bo napisałes ze podłączam pod dwie lampy ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem diody tylko w tym trzecim mam wiec pod inne chyba nie trzeba czy się myle?
Ostatnio edytowany przez dula12 - 15-01-10 o 08:12
jest możliwość , ale trzeba pamiętać ,że żarówka wydziela ciepło i może przysmażyć jakiś plastik itp. Już lepsze rozwiązanie to podłączyć rezystor o odpowiedniej mocy ( który również się grzeje ) i przykręcić (przykleić klejem termoprzewodzącym) do karoserii.
dula12 (15-01-10)
Dopadł mnie ten sam problem co kolegów w poprzednich postach.
Po nacisnieciu hamulca wyskakuje komunikat "brems licht" (swiatla hamulcowe)
Swiatło ham. srodkowe dziala ale boczne nie dzialają.
Zarowki zostały wymienione na nowe i swiatla pozycyjne swieca, bezpiecznik OK. Podejrzewam czujnik swiatel hamowania, ale jezeli srodkowe swiato jest OK to czujnik musi byc sprawny. Podejrzane mogą byc rowniez kable ale na chwile obecna nie mam czasu babrac sie w kablach. Boje sie troche tak jezdzic bo jak ktos wjedzie w mi w tyl to bedzie moja wina.
a wymieniłeś na żarówki dwuwłóknowe? tzn pozycja i stop w jednej zarówce??
Moj problem został rozwiązany.
Trzeba pokombinować z "wkreceniem" zarowek od swiatel hamowania/postojowych - P21/5W.
Jak wymienialem na nowe staralem sie osadzic zarowke w uchwycie aby solidnie siedziala - wtedy działały tylko postojowe.
Najlepiej pokombinowac na właczonym hamulcu i przy wkładaniu zarowki obczaic kiedy świecą dwa włókna.
