na zaworku masz numer musisz kupić zawór z takim samym numerem jak pomogłem daj na pomogł
lentek91 (14-05-12)
Witam. Dlaczego po zmianie starego N75 ( końcówka C) na nowy z ASO ( E) doładowanie dobija do 0.9-1.0 bara zamiast 1.2. Czy coś jest nie tak czy może się tak dziać. Na starym doładowuje tak jak trzeba a wymieniłem go poniważ się przycinał i przeładowywało.
nowy elektrozawor moze miec inna charakterystyke pracy i przy takim samym impulsie moze sie mniej otwierac. Jednak upewnilbym sie czy wszystkie krocce sa drozne, tak samo rurki
Cześć,
Od jakiegoś czasu turbina mi nie ładuje powietrza. Podpiąłem kabel, zadałem mu blok 118, w którym mamy % wydajności/otwarcia N75. Przy maksymalnym obciążeniu pokazuje mi wartość 5,1%. Czy mógłby mi ktoś mi sprawdzić jak jest u was? Albo chociaż ktoś wie jakie wartości powinny się tam wyświetlać. Mam S3 z 1.8T BAM, która na dzień dzisiejszy chodzi jak 1.8 wolnossący. A mało rzeczy tak denerwuje jak niewykorzystany potencjał auta
Witam !Koledzy ja mam pytanie od czasu do czasu w silniku 1.9 tdi AGR słychać takie chwilowe cykanie z zaworu N75 ...dlatego chce sie dowiedzieć czy jeśli cyka to oznacza ,zę zawór kończy swój żywot czy po prostu tak ma być i jest to normalny objaw ?
Czy ktoś wie czym różnią się zaworki o numerach:
- 058 906 283 F
- 06a 906 283 E
Ten drugi jest niby nowszy, ale brakuje na nim loga EATON, jakie jest na wcześniejszych zaworkach. Jestem ciekaw z czego wynika zmiana producenta zaworków Może oszczędności? Do tego wyczytałem na forum TT, że ktoś narzekał na słabsze doładowanie na E. Ja osobiście mam teraz E i kupiłem 2tyg temu F (chyba jakaś resztka magazynowa) i powiem szczerze że tak auto od dołu chyba jeszcze mi nie ciągnęło... Więc może coś być w tej opinii z TT. Jednak zaworek wytrzymał całe 3 dni... W aso zgodzili się na zwrot wiec szukam co kupić następne. Jest możliwe ze VAG celem przedłużenia żywotności zaworków zmienił charakterystykę doładowania na gorsza/słabszą/łagodniejszą?
Bawić się w szukanie jakichś lepszych zamienników czy ładować to co komp w Aso karze? Myślałem o zaworku np od RS2 (bodajże jest to 034 906 283j) co by dłużej wytrzymał i może lepiej dmuchał, ale natknąłem się na jakieś opinie, że do serii nie warto. Co sądzicie? Zapraszam do wyrażania wszelkich opinii.
Panowie czy ktoś się orientuje czy nie będzie problemu po przełożeniu N75 z AGU do AUM? Czy wszystko będzie ok?
Z góry dzięki za info
1.8T AUM seria 164KM/244Nm ---> w trakcie modów.
