no i ja mam tutaj znowu ten problem, i znowu padł, tyle ze i wskazowka paliwa mi tez nie działa. I nie działa regulacja jasności, w ogole. Co moze byc przyczyna ?
czujnik predkosci mam nówkę
The End ! She xing diao shou, man tiao guo hai wei jiu !
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
Ściągałeś ostatnio obudowe pod kierownicą? może wtyczka zle wpieta do regulacji świateł i jednocześnie regulacji jasności oświetlenia na zegarach?
nie własnie nic, stało się to jak własnie pare minut temu wyciekł mi całkowicie płyn chłodzący to i do tego zegary padły dwie wskazowki.
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
mam pytanie czy łapa silnika mogła urwac jakies kable od własnie czujnika prędkosci ? cokolwiek ? bo wyrwała mi przewody od wspomagania i chłodzącego, to się zastanawiam czy tez jakies przewody od tego czujnika ? jest taka możliwosc ?
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
U mnie wskazówka prędkościomierza także była opadnięta, co skutkowało zaniżaniem prędkości o jakieś 10-15km/h. Rozwiązanie jest stosunkowo proste. Trzeba wymontować licznik (nie trzeba całkiem go wyciągać, wystarczy wysunąć go na tyle aby dało się poluzować zaczepy z szybki). Potem delikatnie przesuwamy wskazówkę na 0 i wszystko działa jak z fabryki
Wszystko dobrze ale powodem opadania wskazówki były pewnie wyrobione wypustki na niej, które właśnie zapobiegają aby nie opadała więc ponowne przesunięcie na 0 jest rozwiązaniem czasowym na tak długo na ile wyrobine są te zabezpieczenia, jak będzie ciągle opadała to najlepiej wymienić wskazówkę z całym tym bolcem.
Może ktoś się spotkał z takim czymś, a mianowicie: mam problem z wskazówką prędkościomierza. Nie wskazuje prędkości, albo ciągnie kawałek normalnie w gorę za chwilę skok do tylu (o 30-50km) i tak co chwila( w sumie to kreci się do tyłu) czasem sie zatrzyma i stoi w różnej pozycji. Reszta wskaźników jest ok , kilometry nalicza , na VAG ok. Na klimatroniku prędkość pokazuje normalnie. Może ktoś pomoże...
A przeglądałeś ten wątek?,jest tam opisane co należy sprawdzić i co zrobić.
ok.. widocznie coś mi umknęło..
Witam, Panowie mam pytanko czy jest ktoś z łódzkiego województwa ( albo czy możecie kogoś poliecić) kto umiałby wykalibrować licznik w a3 8l 1.8t agu ?
Mój licznik zaniża mi prędkość i zaniża tym samym przebieg (jadąc 120 on 100 pokazuje xd) wiele wiele wiele szperałem na forum tu dzież po googlach i nic innego mi do głowy nie przychodzi, sam nie umiem tego zrobić, a jak wymienię licznik to i tak ten nowy pewnie trzeba będzie chyba zestroić ze sterownikiem silnika. Na forum jest polecany specjalista Pan mieto3 ale z piotrkowa do szczecina trochę mam także szukam kogoś bliżej.
Z góry dziękuję.
Kamil
