to z innej beczki:
przewody-kostka sprawdzone. jest podawany prad. czujnik rozebralem i nasmarowalem wd40-wyglada i kreci sie jak nowy. a i tak licznik i klimatronik (kod 17) milczy.moze byc jakas inna przyczyna czy to napewno czujnik???
to z innej beczki:
tak odwieże kotleta, ponieważ nie mam już siedzieć i patrzeć w podobne tematy.... otóż po wymianie czujnika prędkości nie działa licznik, wskaźnik paliwa wariuje, ( dodam jeszcze że samochód stał 5 miesięcy nie ruszany ) może ktoś pomóc bo już naprawdę nie mogę... dziś odwiedziłem 5 elektromechaników i żaden mi nic konkretnego nie poradził na to... dodam że nie mam climatronica
Sprawdź czy z czujnika wody nie cieknie płyn chłodniczy, w moim przypadku tak było przez peszel kablami dostawała się do czujnika prędkości.
Sprawdz aku
funkiel nówka więc to nie aku... a co do kostek czujnika były spsikane conectorem... a na przewodach dostępnych nie widziałem żadnych otarć ani przerw
Dodano:
jest może jakiś elektromechanik na sali ????????????
Ostatnio edytowany przez rubel - 27-10-11 o 22:33 Powód: Automatyczne łączenie postów
Zrob test wskaznikow na liczniku i oczywiscie sprawdz bledy. VAG Ci w tym pomoże
wlasnie blad wyskakiwał ale koleżka chyba był zabardzo nnie kumaty na vag-u
Szkoda bo przydały by sie numerki bledow i ich opisy.
kurcze nie pamiętam ale napisane było " brak impulsu predkości" czy bład
czyli czujnik predkosci padł lub elektryka nie styka.
