Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: G83 - check engine
    Aug 2010
    Warszawa
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    Domyślny G83 - check engine
    Panowie!
    Mam następujący błąd w swoim BKD.
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
    Komponent: R4 2,0L EDC 0000SG 5153
    Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: AUX7Z0C1ENO00H
    Kodowanie: 0000072
    Kod serwisu: WSC 06435 000 00000
    VCID: 2756ECAEEF9F
    Znaleziono 1 błąd:
    18617 - Czujnik temp. płynu chłodzącego- na wyjściu z chłodnicy: (G83) sygnał za duży
    P2185 - 000 - - - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 1785 /min
    Moment obrotowy: 82.0 Nm
    Prędkość: 79.0 km/h
    Obciążenie: 23.9 %
    Napięcie: 14.14 V
    Bity binarnie: 00000000
    Temperatura: 86.4*C
    Temperatura: 79.2*C
    Kody gotowości: 0 1 1 0 0
    Błąd kasuję, ale powraca. Pali się check. Gdzie szukać tego czujnika? Na chłodnicy jakoś go nie widzę (mało miejsca).
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 02:34
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    w 8l jest na wieszchu, blisko glowicy po prawej stronie stojac przed samochodem. Wchodzi w otwor na przewodzie od chlodnicy.
    Nie da sie przegapic. Jak nie to znajdz sobie na allegro jak wyglada i jak nie znajdziesz to do okulisty
    Aug 2010
    Warszawa
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    Dzięki za pomoc
    Teraz jeszcze jedna sprawa. Wymieniałem dzisiaj olej, filtr oleju, filtr powietrza bo już przyszedł czas i ku mojemu zdziwieniu check engine sam zgasł. I już się nie pojawia. Czy to może mieć jakiś związek z wymianami czy to zbieg okoliczności?
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    raczej zbieg okoliczności ale wg mnie to czujnik G83 jest u dołu chłodnicy a nie ten co jest wpięty do górnego węża idącego do chłodnicy bo tyn ostatni robi tylko na potrzeby klimatyzacji. G83 to jest włącznik termiczny w chłodnicy. Tu masz na przykładzie silnika w 8L :
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    dokladnie
    g83 to termostat
    a z boku silnika to jest g62
    blad byl sporadyczny, wiec rownie dobrze moze sie juz nigdy nie pojawic
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    Aug 2010
    Warszawa
    Audi A3 8P
    2.0TDI BKD
    Dzięki za odpowiedzi zobaczymy czy błąd wróci, jak wróci to wymienię czujnik.
    Zdynio's Avatar
    Jan 2012
    Krosno
    1.9TDI BKC
    Pierwszy problem z jakim spotykam się w moim świeżo kupionym 8P 2003 1.9TDi BKC jest problem z wentylatorem klimatyzacji, który który działa pomimo wyłączonego silnika, a ucisza go jedynie zdjęcie klemy z aku. Wentylator zaczął działać nagle wczoraj.
    Dodam iż 3 tygodnie temu wymieniałem kpl rozrząd, filtry, oleje i złożyłem poprawnie wlew oleju. Tydzień temu na trasie Krosno - Katowice wyskoczył mi check engine. Nie zaobserwowałem nic niepokojącego, samochód spisywał się nadal bez zarzutu. Temperatura w normie 90stopni, nie odczułem spadku mocy, spalanie jak i odgłosy dobiegające z komory silnika bez zmian. Po 6 godzinnym postoju w Katowicach błąd zniknął i nie zaświeciła się ponownie kontrolka check engine w trasie powrotnej i nigdy później.
    Dziś sprawdzając wóz Vagiem wypłynął na wierzch jeden błąd.
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 5347
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 Fault Found
    18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
    P2185 - 000 - -
    Freeze Frame
    RPM: 1722 /min
    Torque: 38.0 Nm
    Speed: 44.0 km/h
    Load: 14.9 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 00101000
    Temperature: 81.9°C
    Temperature: 77.4°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Czytałem trochę o niewyłączających się wentylatorach, i zacząłem od podłączenia mojego wozu bojowego do Vaga.
    Czy w tym przypadku błąd G83 to błąd z termostatem i ma wpływ na działający non stop wentylator, czy może działający bez przerwy wentyl klimy to już zupełnie inna bajka? Pomóżcie proszę zdiagnozować usterkę.
    Ostatnio edytowany przez Zdynio - 23-02-13 o 19:23
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...63#post1066163Uszkodzony czujnik może mieć wpływ na pracę wentylatorów, tu masz temat w którym było poruszane zarówno uszkodzenie czujnika jak i sterownika wentylatorów na ich pracę:
  9. Podziękowania dla Golem1 za pomoc w problemie
    Zdynio (23-02-13)
  10. #9
    bzyk791's Avatar
    Jan 2013
    Pszów
    audi
    1.9TDI BLS
    Witam Panowie.
    Dzisiaj podczas jazdy moim 8p zaświeciła się żółta kontrolka silnika "check engine"
    Kontrolka cały czas świeci na zapalonym silniku, mam pytanie co to znaczy? czy muszę od razu jechać z tym do warsztatu?
    Proszę o pomoc.
  11. #10
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Musisz spradzwic VCDSem co to za blad. Nikt tu nie wywrozy o co moze chodzic. Powodow jest masa.
