statyczne: (jak nic sie nie działo to dodawałem gazu)
Log (0 - 020)
Log (1 - 001)
Log (2 - 002)
Log (3 - 004)
Log (4 - 022)
Log (5 - 00
Log (6 - 011)
Log (7 - 010)
Log (8 - 000)
Log (9 - 01
Log (10 - 017)
Log (11 - 003)
Log (12 - 005,006)
Log (13 - 007)
Log (14 - 009,013,014)
dynamiczne:
Log (0 - 01
Log (1 - 004,004)
Log (2 - 003)
Log (3 - 011)
Log (4 - 001)
Log (5 - 017)
Problem jest taki, że szarpie samochodem przy puszczaniu i dodawaniu gazu. I dodatkowo zaczął palić ok 2l gazu więcej niż wcześniej.
Czy sonda lambda dobrze działa na luzie? I czy jak na pierwszym kanale Temperature wynosi 84 st. C, a na kanale 49. climatronica jest juz 89 st. C i na 51. 90 st. (na liczniku nie pokazuje mi temp.) to tak ma być, czy czujnik nawala?
Robiłem logi wszystkich grup, gdzie coś się działo.
Pozdrawiam.
