Pokazane rezultaty 1 do 10 z 13
Temat: tuleja pływająca audi s3 2002r
    kobak83's Avatar
    Sep 2010
    chełm
    audi s3
    1.8T BAM
    Domyślny tuleja pływająca audi s3 2002r
    witam.
    czy ktoś wymieniał tuleje pływające w swojej s3.
    problem jest tego typu iż gdy chciałem zamówić owe tuleje w ASO powiedziano mi ze zostały wycofane z produkcji i ze teraz w to miejsce montuje sie zwykłe tuleje po 55zł za sztuke(2szt na strone):
    http://www.wszystkodoauta.pl/produkt...ylnego_wahacza
    po wymianie pojechałem na geometrie kół i okazało się żę nieda się ustawić zbierzności z tyłu i koła są pochylone do środka. w serwisie powiedziano mi ze nie potrafią odpowiedziec.
    Ostatnio edytowany przez kobak83 - 16-04-11 o 14:20
    s3 2002r 224km
    Kamikadze's Avatar
    Feb 2009
    Wodzisław Śląski (Mszana)
    Audi A3 The Best
    1.9TDI ASV
    też wymieniałem tuleje z tyłu i mam troszke pochylone kola ale tego sie nie da ustawić bo belki nie ustawisz a co do samcy tuleji to podobne zakładałem ale droższe bo po 80 zl 1 sztuka z febi ale nie wiem jak to w S3 wygląda :/
    kobak83's Avatar
    Sep 2010
    chełm
    audi s3
    1.8T BAM
    a jak one wyglądały??
    s3 2002r 224km
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    a czy ja akurat Tobie odpisałem w tym wątku? Temat jest o s3, a Kamikadze wspomniał o belce, więc to wyprostowałem...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kamikadze Pokaż post
    leo1983's Avatar
    Jun 2008
    Piaseczno
    S3 8P
    2.0T CDLA
    Myśle że jest tu drobny problem z nazewnictwem. Zbierzność to co innego a geometria to co innego chodź oczywiście bardzo od siebie zależne. Podejżewam że w warsztacie powiedzieli Ci że nie mogą Ci ustawić geometri, a nie zbierzności. Pochylone koła górą do środka stawiają koła w tak zwanym negatywie. W warsztacie chcieli ustawić na fabryke, ale że jest problem z regulacją to powiedzieli że geometri się nie da ustawić (czyt jest poza zakresem tolerancyjnym producenta) Zbierzność pewnie masz ok. Możesz albo to olać (niektórzy celowo ustawiają koła w negatyw bo auto lepiej trzyma się w zakrętach, troche gorzej hamuje i opony sie zużywają szybciej. Zawiast kombinować z tulejkami jest inne rozwiązanie. Można kupić regulowany tylnie wachacze (droższa opcja) lub przerobić obezne na regulowane (tańsza) Zakres regulacji gigantyczny na przyszłość
    kobak83's Avatar
    Sep 2010
    chełm
    audi s3
    1.8T BAM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez leo1983 Pokaż post
    dzięki kolego za wykład na temat nazewnictwa ale to akurat wiem, a tak na marginesie to na starych tulejach koła były pochylone tylko troche do środka, na nowych prawie leżą, no i nie da sie ustawić zbierzności(nie mylić z geometrią)
    Podeślij jakiś link do tych wachaczy.
    s3 2002r 224km
    kobak83's Avatar
    Sep 2010
    chełm
    audi s3
    1.8T BAM
    problem rozwiązany, wymiana tuleji na pływające załatwiła sprawe.
    s3 2002r 224km
    and4tu's Avatar
    Oct 2006
    Jasło
    a3
    Czy tylne wahacze w zwykłym Q są tej samej długości co w eSce? W moim TDIku Q miałem zawias od wersji Ambition ( -16mm), teraz mam założone sprężyny obniżające ok30-35mm do serii, czyli u mnie auto poszło w dół ok 15-20mm . Tylne koła pochyliły się do wewnątrz. ESki fabrycznie dość nisko były posadzone i nie miały tego problemu, więc zamiast kupować regulowanej długości wahacze może bym dopasował coś od eSki- oczywiście jeśli jest jakaś różnica w ich długościach.
    and4tu
    Kamikadze's Avatar
    Feb 2009
    Audi A3 The Best
    1.9TDI ASV
    co? takiego ale do S3 mo?e by? inne http://allegro.pl/lemforder-tuleje-b...529026658.html
    dzisiaj by?em na zbie?no?ci i mam tyl lekko krzywy
    Ostatnio edytowany przez Kamikadze - 16-04-11 o 14:31
    kobak83's Avatar
    Sep 2010
    chełm
    audi s3
    1.8T BAM
    ju? chyba wiem jak rozwi??e ten problem:
    kupie tulejki p?ywaj?ce do opla vectry: http://allegro.pl/tuleja-plywajaca-w...550674988.html
    trzeba bedzie przetoczy? je na tokarce poniewa? otw?r w pia?cie jest mniejszy o 2 mm ale poza tym wszystko jest takie same. my?le ?e powinno sie uda? chyba ?e ma kto? inny pomys?. jak wymienie to napisze czy si? uda?o.
    s3 2002r 224km
