Pokazane rezultaty 1 do 10 z 30
Temat: Nastawnik wałka rozrządu
    Aug 2010
    Koszalin
    Domyślny Nastawnik wałka rozrządu
    Panowie proszę o pomoc, od pewnego czasu moje AGN się dziwnie zachowuje, tzn. silnik inaczej pracuje po odpuszczeniu gazu obroty potrafią spaść do 300 kolejno pofalować w górę i w dół, aż wrócą na swoje miejsce. Kolejna sprawa auto potrafi przy np. 120 przy próbie przyspieszenia zacząć szarpać... Błędy jakie pokazuje mi vag:
    17936 Nastawnik wałka rozrządu strona 1 - przerwa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
    16500 Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    ps. jeśli zły temat to proszę modka o przeniesienie.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-01-17 o 19:08
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    Cytuj Oryginalnie napisane przez max7a Pokaż post
    Czysciles przepustnice i adaptowales?
    Druga sprawa z nastawnikiem walka, jezeli Ci wyskakuje ten blad to sa tylko dwie sprawy albo nastawnik sie przyciera albo czujnik zmiennej fazy nie pracuje prawidlowo i wysyla blad, przerabiałem ten temat ostatio u siebie
    Aug 2010
    Koszalin
    Jeśli chodzi o przepustnice to jest sprawna. Zaś jeśli chodzi o błąd to polecono mi wymienić czujnik położenia wałka, jeśli nie znajdę innego pomysłu zostało mi tylko to. Szukałem nastawnika jednak nigdzie nie mogę go znaleźć jedynie w ASO go maja w cenie na którą kupie drugi silnik ...
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    mam goscia ktory sprzedaje nastawniki uzywane po 200-300zl
    Jun 2011
    Grodzisk maz
    Brak
    a mozna jakis kontakt do niego? bo mam ten sam problem
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Sprawdz cisnienie oleju, a pozatym tak jak german pisze sprawdz czy ślizgi jeszcze istnieją w całości... Jesli cisnienie jest ok , slizgi również w całości to nastawnik do wymiany na nowy i błąd zniknie.
    kisiel66's Avatar
    Jul 2009
    Dębica
    a3
    Jak ktoś może to prosiłbym o foto z etki z tym czujnikiem położenia wałka do a3 1.8 AGN ( w którym miejscu silnika )
    Dzięki z góry za pomoc.
    P.s
    I jeżeli podczas testów słyszę ten napinacz łańcuszka rozrządu to znaczy że mam problem raczej z tym czujnikiem i dlatego pokazuje mnie się błąd 17936 Nastawnik wałka rozrządu strona 1 - przerwa
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    Czujnik wałków rozrządu nie ma kompletnie nic do tego błędu.
    Tylko mechaniczne spięcie łancuchem + napinaczem ,jak cisnienie jest ok, nie klekocze , to sam nastawnik (napinacz elektryczny ) do wymiany. Błędów innych nie ma na ecu ?
    Feb 2012
    wrocław
    skoda
    1.8T AUQ
    89 razy
    jak słyszysz łancuch to masz do wymiany napinacz z łancuchem
    diagnostyka vag 602-614-253
    sprzedam wtryski 320cc
    kisiel66's Avatar
    Jul 2009
    Dębica
    a3
    przy teście wyjść silnika na vagu ;
    Test Wyjść >...<1120 ustawienie wałka rozrządu 1 (wciskam dalej i wyskakuje :wykonanie funkcji w tym momencie jest niemożliwe )
    czy to jest wina czujnika lub samego nastawnika czy może coś z kablami ??? Chciałbym wiedzieć jak najwięcej bo wymiana całego napinacza z nastawnikiem i łańcuszkiem to będzie ostateczność.
