Komputer nie reaguje na sterowanie przyciskiem, pokazuje temperaturę na zewnątrz i nie jestem w stanie nic przełączyć, czy można to diagnozować VAG'iem i ewentualnie coś zresetować ?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-01-17 o 19:10
Bo komputer danych nie pokazuje na miejscu temperatury tylko pod nią....
Czy wyświetlają się ikonki na FISie jak naciśnie się lewy przycisk na liczniku ?
Jest przycisk reset na przełączniku wycieraczki , spróbuj go przytrzymać dłużej , krócej itd..
Ostatecznie możesz też zdjąć na 30min klemę minusową.
popróbuję, dzięki
ale jak na przełoczniku wycieraczek?? jakich wycieraczek ??
wycieraczek szyb
ten pod spodem ten manetki tak?? nie działatrzymałem przyciskalem i nic
Naciśnij na postoju lewy przycisk na liczniku i zobacz czy się ikony ostrzegawcze wyświetlają, jeśli nie to albo podświetlanie od FISa (przyświeć jakąś latarką i zobacz czy coś może na tym wyświetlaczu się pojawia). ,albo wyświetlacz ,albo nawet cały licznik może być popsuty.
wyswietlaja sie juz sprawdzałem wczesniej olej itd i potem pomaranczowe OK i potem temperatura i nic wiecej
Zacznijmy od tego czy to wogole duzy FIS czy nie przypadkiem maly.
Jak wyglada licznik?
