matt4 jest jeszcze coś takiego jak gumy na stabilizatorze poprzecznym, to jest najczęstszy powód jaki znam na temat stukania, a sworzeń też jak najbardziej może po prostu łożysko w sworzniu szlak już trafił
uwielbiam takie tematy...."że coś mi stuka" powodów może być 30-40. Panowie myślicie że na forum znajdziecie przyczynę stukania??? ja bym polecił jakiegośmechaniora bądź stację kontroli.
pzdr
U mnie narazie (odpukać...) nic nie stuka
Sworzen wahacza kosztuje raptem 40-50 zł i wymiana z 30-40 zł a stukanie w kole moze sie objawiac własnie wybitym sworzniem a najlepiej to słychac jak wjezdzacie na jakis krawerznik wtedy jest takie stukanie metaliczne stłumione jakby przez gume
numer obozowy 2483 : 22.10.2007
22.10.2007-->10.02.2008 forumowicz,
10.02.2008-->31.12.2011 klubowicz,
01.01.2012---> kombatant wojenny, to juz rok na emeryturze
tysiace postów, 27 tematów, dziesiątki spotów, 2 OP, 6 ostrzeżeń oto JA
u mnie podobne objawy stukanie, dźwięk jakby przeskakująca sprężyna, usterka - pęknięta sprężyna dosłownie jedno oczko poszło nic nie było wyczuwalne tj. amortyzacja taka sama jak z pełną sprężyną.
witam wszystkich!!! miałem podobny problem.Pojechałem na stację diagnostyczną zbadać moje autko. Niestety badanie nic nie wykazało! Pan ze ścieżki diagnostycznej poradził mi żeby wymienić tulejki łącznika stabilizatora. koszt z wymianą 70 zł !!! problem zanikł !!! może i w twoim przypadku to też jest przyczyną!!
mam podobny problem cos mi stuka przy skrecaniu najczesniej przy manewrach na parkingu wymieniłem juz sworzen wahacza i przegub zewnetrzny i nic nie pomogło zastanawiam sie nad łozyskiem i guma na mc personie słyszałem ze to moze tez byc loozz na maglownicy lub zwrotnica
ja wymieniłem już swożnie, gumy na wahaczach, całą przekładnie na zupełnie nową i nadal tak stuka, te łożyska na mcpersonach u mnie wydają się ok, został mi jeszcze do wymiany przegub i łacznik stabilizatora.... sam nie wiem co robić....
Witam. Mialem taki sam problem stukanie przy skecaniu kół( słychać było tak jakby speżyna przeskakiwała). Niebylo to nic innego jak takie małe łożysko na amotyzatorze poprostu sie zapieklo (koszt ok 35 zl) lepiej wymienic zanim spężyne szlag trafi!Do tego wymienilismy gumy na stabilizatorach( 15 zl) i stukanie znikło.Pozdrawiam
