Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: [8L] Moduł cmfort - jak sprawdzic
    RADIOLOG's Avatar
    Jul 2007
    Pruszków
    AUDI
    1.8T AGU
    Domyślny [8L] Moduł cmfort - jak sprawdzic
    Mam nastepujace pytanie:
    Za jakie konkretnie funkcje jest odpoweidzialny ten modul i jak sprawdzic czy jest w aucie?
    Za dwa dni jade ogladac i prawdopodobnie kupowac swoja wymarzona A3czke ale nie iwem jak sprawdzic czy jest tam ten modul
    Auto jest z wrzesnia 99roku w wersji wyposazenia AMBIENTE
    Czy ta wersja ambiente miala seryjnie montowany ten modl czy byl on tylko i wylacznie na specjalne zyczenie? Bede wdzieczny za wszelkie informacje
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Trzeba szukać kolego, odpowiedź na Twoje pytanie jest chociażby w tym topicu: http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...du%B3+komfortu a to na pewno nie jeden na ten temat
    pzdr
    RADIOLOG's Avatar
    Jul 2007
    Pruszków
    AUDI
    1.8T AGU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius
    pzdr
    Szukalem kolego ale ww temat nie odpowiada konkretnie na postawione pytania... a jedynie przewijaja sie w nim spekulacje i domysly na ten temat.
    Chcialbym wiedziec czy ten modul byl seryjnie montowany w wersji ambiente z konca 99 roku i czy jest odpowiedzialny tylko za domykanie szyb. Oraz czy jedynym mozliwym sposobem sprawdzenia jego obecnosci jest metoda kluczyka w zamku... oraz czy mozna sprawdzic obecnosc modulu po numerze VIN
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    W A3 8L nie ma czegoś takiego jak typowy moduł komfortu ( pod numerkiem 46- Central Conv. w VAG-Comie) i jego funkcje przejmuje moduł centralnego zamka(35-Centr. Locks).
    A za co jest odpowiedzialny to tutaj:
    http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=2921
    W 8P już ten moduł istnieje osobno.
    Co ciekawe również w bliźniaczych modelach 8L (Leon,Golf IV,Audi TT,Octavia) jest on już osobno.Chyba po prostu Audi było pierwszym na rynku na podłodze Golfa IV i VAG do końca nie był pewny jak tą sprawę na początku rozwiązać.
    A tu kilka funkcji typowego modułu komfortu:
    http://www.vw-passat.pl/index.php?op...id=8&Itemid=13
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    RADIOLOG, Troszkę delikatniej odpowiadaj na posty kolegów
    Popraw temat bo nie używamy dużych liter
    Moduł komfortu nie był montowany zawsze i w każdej wersji, dodatkowo jego montaż nie był zależny od posiadanej wersji (Ambtion.Attraction.Ambiente). W przypadku gdy już został zamontowany, to tak naprawdę tylko cześć opcji (za które klient zapłacił) była aktywowana, a gdy klient chciał dokupić to autko w serwisie miało aktywowane kolejne opcje, aby nie pruć autka i montować dodatkową opcje.
    Dzięki dobrodziejstwu zwanemu kabel VAG dużo opcji można sobie aktywować samemu.
    Jak sprawdzić czy masz moduł komfortu ?
    użyć opcji szukaj, gdyż było to wiele razy, ale dla przypomnienia, najłatwiejsza metoda to otworzyć szyby wysiaść z autka zamknąć drzwi, włozyć kluczyk do zamka drzwi i tak jakbyś zamykał, przytrzymać chwilę, jesli szyby się domkną, to oznacza już że moduł komfortu jest zainstalowany. To jest oczywiście jedna z wielu metod
    Ale tak naprawdę prawdziwy moduł komfortu to nie jest, ale przeczytaj to co napisał kolega wyżej
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    Jun 2007
    Warszawa
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    Podepnę się pod temat.
    Może ktoś ma jakąś rozpiskę funkcji modułu komfortu.
    Mam taki przypadek, raz autko zamyka się same, drugi raz się nie zamyka. Gdy autko ma zgaszony silnik i domykam i otwieram szyby kluczykiem.
    Na pewno jest to jakaś, albo kilka funkcji komfortu, nie wiem ja na to patrzyć, jak zamykam szyby z pilota to autko same się zamyka ale też nie zawsze, albo coś źle robie pilotem. A jak nie używam domykania autko może stać cały dzień otwarte i nic, może to trzeba robić w jakieś kombinacji.
    Może ktoś wie na czym to polega.
    Dzięki
    [ Dodano: Pon 06 Sie, 2007 15:00 ]
    Troszeczkę porobiłem testów i jest mniej więcej tak.
    Gdy samochód jest zamknięty i otwieramy szyby (oczywiście mowa o otwieraniu z pilota), auto otwiera się, szybki opadają i następnie czekamy, gdzieś 30 sek. do minuty i autko same się zamyka. Tylko nie wiem czy jest jakaś różnica gdy po opadnięciu szyb i w momęcie gdy autko jest otwarte (rygle są do góry), po otwarciu drzwi i ponownym zamknięciu autko się zamknie, może rozpoznaje komputer że ktoś wsiadł (otworzył drzwi) i nie zamknie drzwi (rygielki). Jeszcze tego nie przetestowałem. Gdy samochód jest otwarty, drzwi się najpierw zamykają a dopiero później zamykają się okna.
    No to na razie tylko tyle.
    [ Dodano: Czw 16 Sie, 2007 22:42 ]
    Dodam, że gdy z pilota opuścimy szybki i autko się zamknie, nie można otworzyć ręką od środka przyciskiem od centralnego (wsunąć rękę przez otwartą szybę), ma to sens bo by można było otworzyć autko przy opadniętych szybkach ręcznie.
    Tomasz_W-wa
