Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 38
Temat: [8L] Montaż tempomatu
Hybrid View
    .RadziU.'s Avatar
    Apr 2013
    Łódź
    A4 B5 Avant Quattro
    16 razy
    25 razy
    No i proszę Tempomat założony w sobotę i dziś po zabawie VAGiem z @azbest1910 w zasadzie "po omacku" i nie do wiary, ale wszystko pięknie stroi nawet przy moim automacie
    Zaje**sty bajer, kiedy daje dłużej "+" na manetce to skrzynia nawet redukuje bieg, z automatem to chyba jeszcze fajniejsze
    Kilka wskazówek co do montażu, faktycznie zadziałał mi ten schemat:
    Kostka manetki > Kostka pod szybą
    7 i 4 (zmostkowane) > 3
    2 > 1
    5 > 9
    3 > 2
    6 > do bezpiecznika nr 5 (7,5A) (w skrzynce bezpieczników)
    Poza tym śrubki, co mnie akurat interesowało w tym temacie jako osoba nie rozbierająca nigdy za bardzo swojego auta:
    kierownica - splite M12
    obudowa stacyjki - zwykłe krzyżaki
    poduszka - torx 30
    reszta wnętrza - torx 20/25
    Pod szybą nic Wam nie powiem, bo przodem zajmował się kumpel i nie wnikałem
    A4 B5 '00 Quattro 1.8T 150KM+ [klik] < E61 530d '04 | Stage_1 261KM < A3 8L '02 1.9TDI | 101KM [klik]
    Nov 2013
    Kraków
    Audi a3
    A3 8L 5d
    1.6 AVU
    Zamontowałem według rozpiski .RadziU. i u mnie też działa. myślę że nie ma sensu kupować wiązki. z tego co zauważyłem identyczne wtyczki są w drzwiach do przycisków szyb. na szrocie warto popytać o taka wtyczkę. Ja niestety nie miałem i lutowałem kable do taśmy lecz się urwała taśma. Rozebrałem manetkę i dolutowałem kawałek taśmy (taka jak do dysku od kompa) zaraz przy przyciskach i działa.
    Ja u siebie montowałem zamiennik i ważna uwaga. jeśli nie chcecie mieć problemów ze światłami i kierunkami warto rozebrać manetkę i przełożyć sama rączkę do oryginalnej obudowy. wszystko pasuje
    matek600's Avatar
    Jul 2012
    Kraków
    Audi S3
    S3 8P
    2.0T BHZ
    7 razy
    9 razy
    Do tempomatu które nie mają pinu 1 prawidłowe jest to podłaczenie
    7 i 4 do 3 pinu w czarnej kostce
    2 do 1 pinu w czarnej kostce
    5 do 9 pinu w czarnej kostce
    3 do 2 pinu w czarnej kostce
    6 do bezpiecznika nr 5 (7,5A) (w skrzynce bezpieczników)
    Co do kodowania to ja robiłem to przez VAG'a
    Wchodzimy w opcję silnika,w kanale 6 jesli pokazuje sie 255 to znaczy ze tempomat jest nie aktywny,wtedy w kodowaniu silnika zamiast 0 wpisujecie 11463 i tyle
  4. Podziękowania dla matek600 za pomoc w problemie
    .RadziU. (03-01-14)
  5. #4
    Jun 2013
    Polkowice
    Audi a3
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    Witam Panowie jestem po montażu tempomatu w a3 1.8T lift, wiazkę podpiąłem pod sterownik silnika ale niestety nie dzila mi zmiejszenie prędkości (RES). Prawdopodobnie gdzies w sterowniku nie łączy jeden konektor. Mógłby ktos napisać za co odpowiadaja są odpowiednie piny w manetce było by mi łatwiej zdiagnozować, który pin nie łaczy.
    Dla potomnych tak powinno wyglądać podlaczenie w benzynie:
    http://fotem.pl/show/full/38d8f89f46...6c67a217f855f2
    Który pin jest odpowiedzialny za zmniejszanie prędkości?
    Ostatnio edytowany przez sarin - 20-01-14 o 19:29
  6. #5
    Aug 2010
    Kraków
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    Panowie,
    w sobotę zabrałem się za montaż manetki tempomatu i jej podłączenie. I strasznie się zdziwiłem bo okazało się, że czarna wtyczka (zakładam, że to właśnie T10e ale nie była opisana) w skrzynce w podszybiu ma tylko dwa przewody! Nie było do czego podłączyć kabli od manetki!
    Co z tym dalej zrobić?
    A dziwiłem się, że ktoś chciał bezpośrednio do kompa podpinać - a teraz wiem, że może chodziło o podobny problem.
    Sprzedam przekaźnik OMRON G8N1 - element modułu kierunkowskazów i awaryjnych
  7. #6
    Xprot's Avatar
    Jul 2011
    jelenia góra
    1.9TDI AXR
    22 razy
    ja moge: zacznij od przyklejenia np. kawalka karty telefonicznej, starej platniczej, karty klubu witaj( plastikowej) na dzwignie pedalu sprzegla tam, gdzie wciska on czujnik. w 90% przypadkow tak prosty zabieg pomaga.
    bo caly czas jedynka w ''brake pedal'' na poczatku oznacza wlasnie, ze ciagle masz wcisniete sprzeglo. jak patent na podkladke nie zadziala( nie wiem, 3-4 warstwy zawsze daje dla pewnosci) to wymiana czujnika.
  8. #7
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    A3 8L 5d
    1.8T AUQ
    5 razy
    Potwierdzam
    Silnik 1.8T lift AUQ, kostka T10 posiada tylko dwa kable i nie są do tempomatu.
    Musiałem dostać się do ECU tzn. to wtyczki 81 pinowej.
    Dobrze że wtyczka posiada wszystkie piny tylko nie ma przewodów.Podłączyłem 4 przewody do pinów 75,76,56 oraz 38
    Potem przewody przełożyłem przez taką gumową uszczelkę kabli do skrzynki gdzie znajdują się kostki m.in T10e.Następnie kable przechodzą do środka i do manetki.
    Jako wtyczka manetki użyłem część taśmy IDE od dysku lub dyskietek.
    W vagu wprowadziłem login, ale blok w którym zmieniają się bity tempomatu to u mnie 66.
    Tempomat działa
  9. #8
    Feb 2015
    Braniewo
    AUDI
    1.9TDI ALH
    dla zainteresowanych szczegółowy poradnik tutaj
    http://firma.rakoczy.eu.interiowo.pl...20tutorial.pdf
    wiązkę można kupić na allegro za 40zł (1J0971425A lub 3B0971425A)
    co do manetki to lepiej poszukać używanej, zamienniki są kiepskiej jakości (ja zamówiłem zamiennik i teraz żałuje)
  10. #9
    cinkers's Avatar
    Aug 2012
    Wrocław
    a4
    9 razy
    11 razy
    Trochę czasu minęło ale też się podzielę spostrzeżeniami po montażu w benzynie 1.8 bez turbo, oznaczenie APG.
    Zacząłem od odkręcenia wycieraczek (po zaznaczeniu ich pozycji na szybie) i ściągnięciu podszybia.
    Niestety w skrzynce na podszybiu w czarnej kostce miałem tylko 2 kable. Wniosek jeden - trzeba ciągnąć kable z manetki do komputera.
    Komputer zlokalizowany na samym środku w podszybiu. Wyciągnąłem większą kostkę (po lewej patrząc od przodu auta) i jazda z kabelkami. Do kostki komputera musiałem podłączyć w sumie 4 kabelki. Na szczęście tak jak ktoś już pisał w kostce są puste piny, które należy wyjąć i zarobić na kablach (tutaj miałem trochę roboty żeby ładnie to wszystko zarobić). Później wsadziłem piny zgodnie z rozpiską poniżej:
    Kable włożone do kostki, zamknąłem kostkę i wsadziłem do kompa. Później wiązkę pociągnąłem przez białą puszkę (gdzie była czarna kostka) bezpośrednio do wnętrza auta. Poskładałem podszybie i można już było grzebać tylko pod kierownicą.
    Zmostkowałem piny 4 i 7 a 6 pociągnąłem do zasilania pod bezpiecznik nr 5 (7,5A).
    Następnie demontaż kierownicy, starej manetki i montaż nowej. Wiązkę pasującą do kostki w manetce kupiłem na allegro:
    http://allegro.pl/wiazka-kabel-tempo...223210051.html
    Poskładałem wszystko do kupy i zostało tylko kodowanie w VCDS:
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    Enter 11463 to activate cruise control
    [Do It!]
    I to wszystko. Tempomat zaczął działać
    Można sprawdzić jeszcze w blokach pomiarowych jak się zachowuje manetka. U mnie w benzynie grupa 066, pozycja 4 czyli Bin.Bits (z tego co pamiętam):
    0000 - manetka na OFF,
    0011 - manetka na ON,
    1011 - manetka przycisk RES,
    0111 - manetka przycisk SET
    Dzięki wszystkim za wcześniejsze posty.
  11. #10
    Mar 2020
    Bartoszyce
    A3 8L 1,8 PB 97r.
    1.8 AGN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cinkers Pokaż post
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    [Do It!]
    A jeśli nie ma tej czarnej kostki , przepustnica z linką ale z silniczkiem w środku - zadziała ten "schemat " na tempomat ? Kupiłem i zamontowałem manetkę z wiązką ale okazało się , że nie mam tej czarnej kostki .
