Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: [8L] Demontaż zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy
    Oct 2008
    3miasto
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Domyślny [8L] Demontaż zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy
    Jak w temacie. Wersja zbiorniczka to 5,3l (xenon).
    Niestety gdzieś musiał pęknąć (akurat na samym dnie). Do zbiorniczka są przymocowane jakieś 3 wtyczki + na samym dole wężyk na płyn. Jak się tam dostać żeby wyciągnąć ten zbiorniczek w całości?
    Pozdrawiam, DeeJayWaski
    fuzzy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    1.8T AGU
    4 razy
    20 razy
    http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=20266
    jasnej odpowiedzi tam nie znajdziesz, ale powinno pomóc
    Dec 2009
    WB / WZ
    VW Jetta A5
    2.0TDI BKD
    5 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DeeJayWaski Pokaż post
    Wtyczki od:
    - pompka na szyby,
    - pompka na lampy,
    - czujnik poziomu płynu.
    Na 99% będzie lipa jak w MK4, znaczy się najwygodniej wyjąć lampę, odkręcić zbiorniczki (wyrównawczy i wspomagania) żeby można je było odsunąć i po odkręceniu zbiorniczka płynu i odpięciu wtyczek i wężyków manewrować zbiorniczkiem tak, żeby go wyjąć..
    Można to zrobić również bez zdejmowania lampy, ale też trzeba odpowiednio manewrować.
    Jak zmieniałem u siebie w MK4 to wymiana zbiorniczka bez zdejmowania lampy zajęła mi ok. 20min..
    bartas's Avatar
    Feb 2006
    Toruń
    AUDI
    8 razy
    6 razy
    jak masz ten duży to lampe musisz wyjąc plus zbiorniczek na filtr weglowy i od chłodzenia, z małym jest łatwiej ale ten jest takich rozmiarów ze bez demontazu tych elementów się nie obedzie, na dole masz dwie śruby którymi jest przykrecony plus jedna z boku
    1.8T - K03s inside - Sprzedane
    1.4TDI - dupowóz
    2.0TDI CR - Sportback
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    mozna zadac pytanie w istniejacym temacie prawda,praktycznie masz odpowiedz w temacie
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...kiwaczy&page=3
