Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Dziwny odgłos z silnika 1.9 BLS
    Apr 2010
    Gorzów Wlkp.
    A3
    A3 Sportback
    1.9TDI AGR
    Domyślny Dziwny odgłos z silnika 1.9 BLS
    Posiadam Audi A3 Sportback, 1.9 TDI BLS
    Od pewnego czasu, na biegu jałowym z silnika mojej Audi dobiega dziwny, metaliczny odgłos. Brzmi to trochę tak jakby jakaś część w środku nie była dokręcona i obija się o innę części. Zdarza się co czasami rzadziej, a czasami co kilka sekund. Jest to metaliczny, głuchy odgłos. Siedząc w środku auta, gdy słychać ten odgłos można odnieść wrażenie że auto wpada w praktycznie niewyczuwalny rezonans, ale po obrotach nic nie widać. Autko ma przejechane 150 tys. Wcześniej tego nie było, przy 142 tys. wymieniłem kompletny rozrząd, czy to może być z tym związane?
    Dodam że sprzęgło pracuje dobrze, a ten odgłos zdarza się również przy wciśniętym sprzęgle.
    Najczęściej dzieje się to na zimnym silniku, choć przy rozgrzanym też się zdarza, choć mam wrażenie że rzadziej.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 18:54
    Wielkopolskie pstryq's Avatar
    Sep 2009
    Poznań miasto doznań :)
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    może być dwumas... ja miałem takie dźwięki
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Ja też jestem za dwumasem. Miałem to samo.
    Poza tym 150 tys km to już najwyższy czas na dwumas o ile nie był wczesniej wymieniany.
    Tomekxxxb's Avatar
    Jan 2011
    Malopolska
    1.9TDI BKC
    7 razy
    mam podobne objawy.u mnie jak wciskam sprzegło to ten odgłos mija.Czy to tez moze byc dwumas?
    May 2013
    Wrocław
    AUDI
    1.9TDI BLS
    6 razy
    wlasnie mam to samo - jak wciskam sprzeglo to objaw mija. Tomekxxxb - czy mozesz napisac czy wymieniles na dwumasa i czy objawy ustaly? Jesli tak to jakiej firmy kupiles i ile wyszly koszty z wymiana?
    czarny147's Avatar
    Jan 2012
    Katowice
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    19 razy
    Jak objaw mija po rozgrzaniu silnika, to mogą być popychacze zaworów.
    May 2013
    Wrocław
    AUDI
    1.9TDI BLS
    6 razy
    akurat takiej zaleznosci tzn. ze po rozgrzaniu silnika objawy mijaja to nie zauwazylem - objaw wystepuje roznie tzn. nie zawsze - czasem tak a czasem nie - przy czym zawsze zanika po wcisnieciu sprzegla... w kazdym razie dzieki za podpowiedzi.
    Gacekkk's Avatar
    Jun 2014
    Hull, UK
    Audi A3 SPORTBACK
    1.9TDI BLS
    Domyślny Dziwne wycie, swiergotanie od 1700 obrotów
    Witam, prosze o pomoc. W mojej A3 wystepuje dziwne wycie, swiergotanie od mniej wiecej 1700 obrotow. Napewno nie jest to turbina. Dzwiek dochodzi z okolicy rozrzadu, egr, kolektora. Ten dzwiek wystepuje na postoju jak i podczas jazdy. Czy ktos z gorumowumiczow spotkal sie z takim problemem. Zaznaczam ze rozrzad, wszystkie rolki byly sprawdzane. Prosze o porady. Zalaczam filmik. Wycie jest najbardziej slyszalne od 6s i 13s. Pozdrawiam
