Nie martw sie, dolegliwosci wroca.
__________________________________________________ _______________________
a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
LeoRulez dobrze prawi a na dokładkę dodam, że odczyt błędów to nie wszystko bo nie zawsze sterownik silnika je zapisuje przy tych objawach - wiem to z autopsji. Będą kolejne tryby awaryjne czyli notlaufy a nie będzie błędów to niech kolega zrobi Ci log dynamiczny podstawowych trzech grup czyli 003, 008 i 011 i wtedy będzie widać jak na dłoni co się dzieje i co jest przyczyną notlaufa. Jeśli będzie przeładowanie czyli rzeczywiste ciśnienie doładowania znacznie będzie przekraczać oczekiwane ciśnienie doładowania to przyczyny są dwie : albo przycinają się kierownice spalin zmiennej geometrii turbosprężarki albo przycina się skorodowana sztanga wewnątrz gruchy siłownika podciśnienia przy turbo a jeśli będzie niedoładowanie czyli rzeczywiste ciśnienie doładowania będzie znacząco niejsze od zadanego to winy należy szukać w nieszczelnych wężykach podciśnienia.
Ostatnio edytowany przez Sztomel - 28-01-11 o 21:00
aha no to koledzy bede czekal na to wszystko a te logi dynamiczne mam zrobic jak mi sie pojawi ten notlauf czy teraz jak wszystko chodzi??
aha i mam jeszcze jedno pytanie podczas jazdy sprawdzalem grupe 011 i ta trzecia grupa dosciagala druga tak jak pisali inni na forum czyli wszystko chyba ok??
na razie się wstrzymaj do momentu aż zacznie się to dziać coraz częściej.
koledzy dzisiaj znowu mi sie to zrobilo i zrobilem logi dynamiczne ale nie wiem czy dobrze i troche chaos jest ale mysle ze mi powiecie co jest grane z moja a3 ;P
Ostatnio edytowany przez Murdzu12 - 01-02-11 o 15:27
z tego zdjecia to raczej nik nic nie odczyta bo tam nic nie widac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...c7a444fde.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4b79cf356.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...858e5d1c0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...2aa0c2327.html
koledzy to sa moje logi nie wiem czy ich dobrze zrobilem ale mam nadzieje ze tak powiedzcie mi co jest z moja a3 to jsa jedne logi ale ich podzielilem bo na jednym zdjeciu nic nie bylo widac ;/
koledzy pomozcie ;/;/
Logi są wykonane źle ponieważ logi dynamiczne przeprowadza się pod pełnym obciążeniem silnika czyli wbijasz 3 bieg i stabilizujesz obroty na poziomie 1500 RPM a następnie będąc na półkilometrowym odcinku prostej, płaskiej drogi wciskasz energicznie pedał gazu całkowicie do podłogi i jednocześnie klikasz na ikonkę "start" by rozpocząć logowanie. Ciągniesz cały czas na tym 3 biegu z pedałem w podłodze aż silnik osiągnie 4200 obrotów i wtedy klikasz na "stop" a następnie "Done/Close" by zamknąć log dynamiczny wybranej grupy. Jeśli w trakcie logowania poczujesz zamulenie silnika to nie ciągnij dalej tylko zakończ log bo i tak nie osiągniesz tych 4200 obrotów z powodu aktywnego trybu awaryjnego. Taki log będzie i tak wartościowy ale przed logowaniem następnej grupy musisz zgasić i ponownie uruchomić silnik aby obecny tryb awaryjny zresetować. Wejdź sobie na stronę http://vaglog.rtnet.pl i tam podając swój adres e-mail utworzysz sobie własne konto i na to konto wklejaj sobie Twoje logi w takim formacie w jakim zapisał go VAG-COM a logi zostaną automatycznie przekonwertowane do ładnych czytelnych wartości w rameczkach a następnie linki z tych logów wklejaj na forum.
aha no to dobra zrobie to w najblizszym czasie
Dodano:
kolego a z tych logow nie mozesz cos powiedziec??
Ostatnio edytowany przez Murdzu12 - 02-02-11 o 17:30 Powód: Automatyczne łączenie postów
