Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 80
Temat: Słabe hamulce
Hybrid View
    Nov 2010
    Olsztyn
    Audi A3
    1.6 AKL
    Domyślny Słabe hamulce
    Jakies dwa tygodnie temu zauwazylem pewna rzecz. Wsiadam sobie rano do samochodu, odpalam i jade. Chce przyhamowac przed skorzyzowaniem, naciskam pedal jak zwykle i prawie wogole nie hamuje, musialem na prade mocno go nacisnac.
    Pozniej po kilku godzinach bylo normalnie jak nalezy. Wczoraj znowu sytuacja sie powtorzyla. Trzeba bardzo sie mocno zaprzec na pedale hamulca,zeby chociaz troche zlapalo. Wrazenie jest takie, jak w sytuacji gdy sie holuje samochod, ktory nie ma odpalonego silnika i chce sie zahamowac to trzeba dobrze wciznac pedal zanim zacznie porzadzanie hamowac, z tym, ze pedal jest twardy. U mnie nie jest, chodzi normlanie lekko, jak zwykle.
    Znalazlem na forum temat o serwo i jak je sprawdzic. Popompowalem pedal hamulaca az zrobil sie twardy. Nacisnalem, odpalilem i opad jak nalezy. I nie mam juz pojecia co moze byc.
    Dodam, ze jak mi "zabraklo haulca" dwa razy byla taka sama pogoda. Wilgotno i mgliscie, temp. na plusie. Nie wiem na ile jest to zbieg okolicnzosci
    Klocki sa ok., plyn hamulcowy jest. I nie wiem co sie stalo. Macie jakies pomysly.
    Zdolny
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 14:17
    Gregorski3's Avatar
    Dec 2009
    Kędzierzyn-Koźle
    26 razy
    8 razy
    A kiedy był wymieniany płyn hamulcowy ?? Ogólnie powinno sie co 2 lata go wymieniać.
    Masz prawo do własnego zdania
    Inni mają prawo mieć je w dupie
    BYŁO
    1.9 TDi AHF 150KM 320Nm
    JEST
    A4 B6 1.9 AVF 160KM 350Nm
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    czy bylo cos grzebane w ostatnim czasie w hamulcach?
    ja mialem podobnie jak byly zapowietrzone - pedal mi wpadal w podloge a hamowanie prawie zero
    tyle ze w moim przypadku na warsztacie odpieli tylni zacisk jak wyjmowali belke
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    plyn tutaj nie ma znaczenia.zapowietrzenie to tez raczej nie bedzie bo samo nie naprawilo by sie i nie wybieraloby kiedy zadziala a kiedy nie.pozostaja 3 mozliwosci:
    servo ,pompa hamulca,badz agregat abs'u
    Twoj opis wyklucza niejako servo bo gdyby padlo to owszem bylby klopot z hamulcami i pedla bylby bardzo twardy.
    w pompie jest zaworek i to on moze fiksowac tutaj akurat nie ma zaleznosci kiedy zadziala.
    no i nieszczesny agregat abs'u-pompa podaje prawidlowe cisnienie a to wlasnie abs pod wplywem wilgosci swiruje.
    trzeba by sprawdzi agregat poprzez zlacze vag badz wyciagnac bezpiecznik i czekac co sie stanie z tym ze wtedy nie bedzie dzial abs
    mozna pisac tez w istniejacych juz tematach
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...hamulec&page=2
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Jest jeszcze inny motyw,własnie sie zdarza jak jest wilgotno-tarcze podczas postoju robia sie mokre i pierwsze hamowania są nieskuteczne,ja w taka pogode osuszam je na poczatku jazdy(rozpedzam sie do okolo 40km\h i lekko naciskam hamulec i tak ze 2x by tarcze sie ogrzały i woda zeszła z nich) i wtedy hamulce działaja już jak należy.
    Nov 2010
    Olsztyn
    Audi A3
    1.6 AKL
    Dzieki za wszystkie sugestie.
    Ja wlasnie teraz wracalem z myjni i znowu slabiej chamowaly. Moze wlasnie cos w tym jest, ze jak sa mokre to slabiej hamuja, a ze mam go na alus audi to tam prawie bebny na wierzchu. To by mnie nawet pocieszalo bo nie szykowalaby sie wymiana i poki co kasa w kieszeni
    Plyn to w sumie nie wiem bo mam go od niedawna ale wczesniej hamulce byly zylety, lekko pedalu dotknalem i stal w miejscu wiec chyba stary plyn tak nagle nie przyczynilby sie do braku hamulcow.
    W hamulchach tez nie bylo nic grzebane. Tylko tyle, ze kola zmieniane na zimowe.
    Bede jeszcze to obserwowal i na pewno sie podziele sugestiami.
    Zdolny
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    nie ma bebnow w Twoim aucie tylko tarcze.woda przyczyna slabych hamulcy?strasznie naciagane bo wystarczy ze przejedziesz przez kaluze i hamulec powinien sie pogorszyc a nie jest tak.
    wizyta na stacji diagnostycznej i pomiar sily hamulca wskazany.hamulce to Twoje zycie wiec nie ma co oszczedzac.dla mnie nie jest to normalma sytuacja.
    pisak112's Avatar
    May 2010
    Łomża
    1.9TDI BKC
    4 razy
    10 razy
    a gdzie jest w a3 zaworek zwrotny , w serwie czy gdzieś na wężu ? , czy objaw skutecznego hamowania , dopiero od dołu.. taki gumowy hamulec może powodować uszkodzony zaworek zwrotny?
    Przewaga dzięki technice
    May 2010
    Łódź, Włocławek, Bydgoszcz
    1.8T AGU
    po umyciu samochodu sobie zobacz ze na tarczach pojawia sie delikatny nalot rdza i dopóki to nie zejdzie to moze delikatnie gorzej hamowac ale mysle ze az tak bardzo nie powinno to byc odczuwalne. sprawdz czy tarczy nie masz za bardzo zniszczonych
    pisak112's Avatar
    May 2010
    Łomża
    1.9TDI BKC
    4 razy
    10 razy
    miałem boscha na którym zrobiłem 15 tyś i się pogięły, teraz mam trw na których przejechałem może z 2 więc to nie wina tarcz , jeździłem leonem znajomego i tam wystarczy lekko dotknąć pedał i super hamuje , a u mnie tak jakoś dziwnie :/
    Dodano:
    to chyba nie do mnie było pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez pisak112 - 29-09-11 o 22:08 Powód: Automatyczne łączenie postów
