Strona 1 z 9 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 81
Temat: Puka przy zmianie kierunku jazdy (przód i tył)
    Rolek's Avatar
    May 2009
    Złocieniec
    1.9TDI ASZ
    9 razy
    Domyślny Puka przy zmianie kierunku jazdy (przód i tył)
    Panowie i Panie. Nic na forum konkretnego nie znalazłem i stąd mój post.
    Problem jest taki że gdy wrzucam 1bieg i ruszam slychac wyraźne jednorazowe puknięcie - potem jak zahamuje i ruszam juz nie slychać ale jak wrzuce R (wsteczny to slychać puknięcie) i tak samo jest to jednorazowe. Zmieniam bieg spowrotem na 1 ruszam i stuknięcie. Mówiąc prościej puknięcie wystepuje jednorazowo przy zmianie kierunku jazdy PRZÓD -> TYŁ TYŁ->PRZÓD
    co to może być?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:31
    http://images23.fotosik.pl/101/2759d8f092dd6c63.jpg
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    13 razy
    10 razy
    kolego mam to samo, częściowo mi się to usunęło po zmianie amorków przednich, teraz pukanie występuje tylko przy jeździe podczas puszczaniu lub dodawania gazu ...
    ciężko mi dojść co to :/
    Rolek's Avatar
    May 2009
    Złocieniec
    1.9TDI ASZ
    9 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez L@mberT Pokaż post
    no to tez tak mam jak jade na 3 biegu i tak puszcze gaz szyko i depne to tez jakby pukniecie wystepuje. Mi się zdaje że to poduszka silnika któraś ale niechce wymieniac dobrych czesci i radze się na forum.
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    13 razy
    10 razy
    mi mechanik powiedział, że ta łapa pod skrzynią ma minimalny luz ale nie daje głowy ze to to.
    milosz_max's Avatar
    Aug 2007
    Wołomin
    1.9TDI AHF
    5 razy
    Też miałem takie stukanie, mechanik powiedział że to tuleje gumowo metalowe (były popękane). Nie wiem jeszcze czy to na pewno to, bo nie odebrałem jeszcze samochodu.
    pajak381's Avatar
    Apr 2010
    Włocławek/...
    AUDI
    1.8 AGN
    mi te? tak ostatnio stuka?o! wjecha?em na kana? i testy z kumplem robi?em
    okaza?o si? ?e polu?ni?a si? ?apa silnika dolna i poprostu stuka?a(przesuwa?a si?) przy ruszaniu w prz?d lub ty? dokr?ci?em i jest oki!
    o ten element mi chodzi:
    http://allegro.pl/audi-a3-golf-iv-oc...380578022.html
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    Audi A3
    1.8 AGN
    11 razy
    7 razy
    Hej mam to samo i byłem u mechanika i najprawdopodobniej jest walnieta lewa poduszka od silnika i skrzyni! najlepiej wyciagnac obudowe fitra i zrywac delikatni sprzegłem aby sprawdzic jak sie silnik porusza! u mnie najwyrazniej widac ze szarpie silnikiem dosyc mocno! kiedys bylem u innego i on niby stwierdzil ze to w skrzyni mechanizm głowny sie przyciera i stuka tam podczas ruszania bolec ktory czyma tryba ! ale wydaje mi sie ze to jednak ta poduszka bo wy maci to samo takie puk jak sie odejmie gazu i doda ! jak cos zaradzicie dajcie znac
    DavideChuckLee's Avatar
    Dec 2010
    Shěng Hénán
    Audi a3
    1.9TDI AHF
    ja mam natomiast też takie coś, ale przy odpalaniu np jak jest bieg na wstecznym w bijam 1 to takie puknięcie jest ale po przejechaniu pare km i wbijaniu ponownie 1 tego już nie ma. tak samo przy Wstecznym jak wbije na zimno też słychać, ale po przejechaniu paru km nie słychać. wydaje mi sie ze moze żuzyty olej w skrzyni ? bo jeszcze go nie wymieniałem, a jedynka chodzi mi troszkę sztywnie.
    Ostatnio edytowany przez DavideChuckLee - 17-01-11 o 16:14
    The End ! She xing diao shou, man tiao guo hai wei jiu !
    結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    Audi A3
    1.8 AGN
    11 razy
    7 razy
    Olej raczej nie ,! wydaje mi sie! z tego co mowil mechanik ta poduszka jest gumowo olejowa i moze to ma wplyw!
    WujoKrzycho's Avatar
    Dec 2007
    Warszawa
    AUDI
    1.9TDI AHF
    4 razy
    sworznie wahaczy sprawdzone?
