Przejrzałam wiele postów na temat “problemów z odpaleniem”, no ale każdego przypadek może być podobny, ale inne rozwiązanie. Moja dziwna historia z odpaleniem zaczęła się po nocy grudniowej w której była rekordowo niska jak na nasze miasto temp. -15C… W dniu poprzedzającym poszłam odpalić autko, trochę ją rozgrzać, bo już stała 2 dni nie śmigana, a stoi jedynie pod daszkiem na podwórku. Wszystko odbywało się bez zarzutów, oczywiście trochę gorzej odpalała w ten wieczór, ale dała radę. Nastepnego dnia niestety już absolutnie nie dała rady;/ Padło na to ze akumulator jednak się rozładował bo było -15C, wniosek że już trzeba zainwestować w nowy skoro tak słabo trzyma… Najpierw spróbowaliśmy z klemami, ale nic nie dało… Poszedł aku do ładowania i niestety wtedy też nic to nie dało…W aucie miałam niezbyt dużo ropy… Jeszcze rezerwa się nie świeciła, ale parę rundek i pewnie by dała znać o sobie.. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że na zimę dolewa się na każde tankowanie odpowiednią ilość depresatora… Kolega – pasjonat mechanik - dopiero mnie uświadomił, że na ściankach osadza się szron i skrapla się do ropy, że wytrąca się parafina itp…więc dolał do niej cała butelkę depresatora - jak szaleć to szaleć. Ja dolałam do niej troche ropy – niestety tylko 10 litrów, bo nie mialam większego karnistra.. Kolega przyjechał by sprawdzić (dnia następnego) czy odpuściła i czy odpali, ale nadal nic. Odpowietrzył więc wtryski.. Sprawdził też bezpieczniki i ten od pompy paliwa był spalony… Wymienił i sprawdził przy filtrze paliwa czy zasysa ropę, ale nic nie idzie… Sprawdzane było napięcie na pompie paliwowej i przy włączonym zapłonie wynosi troche ponad 2V. Mam możliwość kupna takiej pompy używanej VDO z tego samego rocznika za 200zł.. No ale gorzej jeśli się okaże, że to np. przekaźnik paliwa, który odcina pompę paliwa? I możliwe, że to on rozładował mi aku. Proszę o opinię waszą. Ps.Nie mam możliwości pomiaru ciśnienia pompy paliwa manometrem..
Dodano:
Z tego co się wczytuję, to najprawdopodobniej przekaźnik Jutro będzie kupiony i wymieniony Zawsze to tylko 20zł a nie 200 Trzymajcie kciuki !
