Witam. Do czego sluzy na klimatronicu przycisk pokazujacy obieg powietrza, ten w prawym dolnym rogu?
A w ogole moze ktos ma instrukcje obslugi do klimatronica, bylbym wdzieczny
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-07-17 o 14:52
Prawdopodobnie chodzi Ci o zamknięty obieg powietrza. Jak go włączysz to klapa zamknie dopływ świeżego powietrza z zewnątrz do kabiny. Rozmieszczenie przycisków na panelu sterowania różni się w zależności od tego czy jest to wersja przed liftem czy po lifcie, natomiast ich funkcje o ile się nie mylę są takie same. Podejrzewam że masz climatronika przed liftowego z dwoma wyświetlaczami bo u mnie przycisk obiegu zamkniętego jest z lewej strony a z prawej mam wyłączenie klimy
PICTURE UNDER CONSTRUCTION
zgadza sie, mam wersje przedliftowa. ale tak czy tak prosilbym jesli ktos ma o instrukcje obslugi
sluzy do zamkniecia obiegu powietrza - nie zassysa z zewnatrz powietrza tylko chlodzi na okolo powietrze z wnetrza. zrerszta jak wlaczysz tryb automatyczny to obieg sie automatycznie zamyka.
Jestes Pewien?? A czemu tak?Oryginalnie napisane przez Kuba007
4Litery - A3-jeczką w terenie woże ... ;]
Żeby kontrolować temp. powietrza wewnątrz auta to musi być ono szczelnie zamknięte. To tak jakbyś lodówkę otwartą zostawił, rozmrozi sięJestes Pewien?? A czemu tak?
nie no jakos nie zauwazylem poprostu aby w trybie auto wlaczala mi sie kontrolka obiegu zamknietego. Czyli generalnie jak jezdze na klimie to wogole nie pobiera z zewnatrz powietrza?
no mi tez nie zaswieca sie kontrolka obiegu zamknietego gdy wlacze AUTO.
No nie wiem jak to jest ze świeceniem. Ale jakby podczas np. chłodzenia był obieg otwarty, to równie dobrze można by szybę otworzyć, a przecież otwieranie szyb nie jest wskazane przy włączonej klimie. Auto to auto i nie pokazuje chyba co robi
Nieprawda. Zamknięcie obiegu powietrza i ograniczenie go tylko do pobierania z wewnątrz auta ma na celu zapobieganie dostawaniu się przykrych zapachów z zewnątrz i nie ma nic wspólnego z klimatyzacją. Podczas działania klimatyzacji /jak również bez niej/ niewskazane jest jeżdżenie z włączonym obiegiem wewnętrzny przez długi okres czasu. Pobieranie powietrza tylko z wewnątrz auta powoduje, że oddychasz coraz więcej powietrzem przez siebie /i współpasażerów/ wydychanym, co oznacza wzrost stężenia dwutlenku węgla, a co za tym idzie w ekstremalnym przypadku /raczej niemożliwym co prawda/ omdlenie.Oryginalnie napisane przez Kuba007
Leo
Chciałbym lecieć w kosmos
