Wielkie dzięki, punkcik dla Ciebie atal
Jak ktoś wpadnie na coś innego to śmiało proszę pisać. Furka jak na razie działa
Larius, kontrolka oleju się świeci bo go długo kręciłeś rozrusznik i nie było ciśnienia w układzie.... miałem tak samo wczoraj, kiedy nie chciał mi odpalić wychodzę z roboty a tu dupa.... nie odpala.... padła mi pompa paliwa a nowa bęidze dopiero jutro
kuki13, wlasnie to mialem pisac ze pompa paliwa. Stalo mi sie kiedys dokladnie to samo
jak ja się wczoraj wkur&%$#& pierwszy raz miałem taką sytuację że samochód zupełnie odmówił posłuszeństwaOryginalnie napisane przez (A)rturo
No ale mam nadzieję że jutro już będzie dobrze
No zobaczymy na razie podładuje akumulator. Jak się to powtórzy to sprawdzę pompę. Hmm tylko jak ją sprawdzić ?
Ja tez mam problem nie chce odpalić i wyskakuje ikonka wody i oleju. Wyjałem bespiecznik 167 ale nie wiem czy to mam wymienic czy może coś innego, sprawdzalem go tak jak na forum znalazłem że jak ma jedno klikniecie i go wyjme i tez ma 1 klikniecie to jest do wymiany , ale tez ktoś tam pisał że jak złapal palcami do mu odpalil , moje autko niestety nie ,jedyne co to widze że te blaszka rusza sie pierwsze 3s i przestaja nie wiem czy tak ma byc a jak przycisnołem ja palcami to slychac jak pompa działa . I jeszcze jedno gdzie jest pompa i jak ja sprawdzic czy jest dobra? i czy jest sens ja sprawdzać bo słyszę jak dziala?.
Ostatnio edytowany przez sybi - 18-09-10 o 16:27
Uhhh okazało sie ze akumulator do wymiany a już myśłałem że szarpnie po kieszeni.
Ja miałem podobny problem z odpalaniem tylko u mnie wyglądało to tak ze jak postał dłużej lub była niska temperatura to nie chciał odpalić i przy próbie odpalenia wyskakiwał mi kontrolka od oleju wraz z dźwiękiem. Okazało się, że jedna świeca żarowa byłą padnięta. Wymieniłem wszystkie cztery i teraz pali jak nowy. Tak, że moja rada to sprawdź czy wszystkie świece ci grzeją.
witam,mam audi a3 i 1.6 98r i problem z komputerem ,nie chce palic pomozcie,meail:/pawel31121@wp.pl
