Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 62
Temat: Czyżby sprzęgło?
    laptom's Avatar
    Jun 2009
    Wawa
    A3
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Domyślny Czyżby sprzęgło?
    Hey,
    W ostanich dniach miałem kilka razy taki objaw podjeżdzając na jedynce zdarzyło się, że pomimo wycisniętego pedału sprzęgła auto dalej sie lekko suneło do przodu.
    Dodam, że wcześniej sporadycznie zdarzało się, że trudniej było włożyć 1 i R.
    Przebieg 115k, czyżby to już sprzęgło kwalifikowało się do wymiany?
    Pzdr
    Laptom
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 04:17
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    to jest jeden z systemow bezpieczenstwa.ASR chyba jak dobrze pamietam. Pownie podjezdzales pod slizka gorke co? A obroty rosly w momencie wcisnietego gazu kiedy smochod nie jechal?
    laptom's Avatar
    Jun 2009
    Wawa
    A3
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Nic z tych rzeczy, ledwo się toczyłem przed domem, wcisnołem sprzęgło a on dalej jedzie - więc to chyba nie ASR?
    włodek's Avatar
    Dec 2006
    Cały czas to samo
    1.9TDI BKC
    65 razy
    106 razy
    Jeżeli powtórzy Ci sie sytuacja, to zapompuj kilka razy pedałem sprzęgła, jeżeli po tym nie będzie sie juz toczył, to jedź odpowietrzyć sprzęgło, a jeżeli to nie pomoże, to może ratowac Cię wymiana wysprzęglika, lub pompki sprzęgła.
    Takie moje zdanie
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    tutaj raczej hydraulika zawodzi.objawy wskazuja iz pompka przy pedale sprzega zaczyna przepuszczac cisnienie przez co wysprzeglik nie wysuwa sie do konca.
    proponuje zastosowac sie do sugestii wlodka.
    RobertGTI's Avatar
    Dec 2009
    Warszawa
    2.0TDI BKD
    powodów może byc wiele:
    1. zapowietrzone sprzęgło i stary płyn
    2. uszkodzona pompka sprzęgła
    3. uszkodzony wysprzęglnik
    4. uszkodzona skrzynia biegów tak jak było to u mnie.
    Kawałek niżej jest indentyczny temat !!
    Dec 2010
    Skierniewice
    AUDI
    1.9TDI AHF
    ja mam podobny problem ciezko wchodzi 1 i wsteczny wrazenie jakby nie wysprzeglal do konca auto sie toczy przy podpompowaniu sprzeglem 1 i wsteczny wchodza bez problemow
    laptom's Avatar
    Jun 2009
    Wawa
    A3
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez RobertGTI Pokaż post
    Raczej odpada, bo w tym przypadku to się zdarzałoby chyba cześciej niż sporadycznie i nie tylko przy 1|R?
    Czy w tym przypadku to będzie miało tylko wpływ na wrzucanie 1|R?
    Nie jestem specem, ale opcja 1 i 2 wydaje mi sie mało prawdopodoba I niestety szykuje sie kolejny wydatek..
    Dec 2010
    Torun
    2.0TDI BKD
    Mialem podobna sytuacje z A4. Postaw auto na lewarek wrzuć jedynkę (wyłącz ESP) i wciśnij sprzęgło, jak kolo będzie się obracało będziesz wiedział ze coś jest nie tak z zespołami sprzęgła. Przepompuj kilka razy sprzęgłem, jak się po tym zatrzyma to znaczy ze zapowietrzony układ lub wysprzeglik padł. W a4 wymieniłem docisk, sprzęgło, łożysko i objawy ustąpiły. pozdro
    Dodano:
    ja jestem raczej za dociskiem i sprzęgłem.
    Ostatnio edytowany przez mikoma8 - 14-12-10 o 22:19 Powód: Automatyczne łączenie postów
    laptom's Avatar
    Jun 2009
    Wawa
    A3
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mikoma8 Pokaż post
    Dodano:
    Jeśli to sprzęgło lub docisk to czy trzeba wymieniać koło dwumasowe? Ile orientacyjnie samo sprzęgło i docisk kosztuje?
    Ostatnio edytowany przez laptom - 15-12-10 o 10:29
