Pokazane rezultaty 1 do 10 z 20
Temat: Sygnalizacja poziomu płynu chłodzacego w zimie
    pjanet's Avatar
    Aug 2010
    POLSKA
    A3 TDI QUATTRO 8P
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    5 razy
    13 razy
    Domyślny Sygnalizacja poziomu płynu chłodzacego w zimie
    Obecnie temperatury w dzien spadaja grubo ponizej -10stopni. Zauwazylem (2 razy) ze kiedy wlacze silnik to swieci mi sie lampka Sygnalizacji Poziomu Plynu Chlodzacego.
    Wiem ze zaswieci sie ona kiedy temperatura jest za wysoka.
    Pytanie, czy wg Was moge odrazu jechac z zapalona lampka (lampka gasnie kiedy silnik sie rozgrzeje) czy lepiej czekac na biegu jalowym do momentu zagrzania plynu w chlodnicy.
    Piotrek
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 18:28
    lisek83's Avatar
    May 2010
    Murowana Goślina
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Też dzisiaj miałem taki sam problem,ale przejechałem ok 1 km i wszystko wróciło do normy.Na wszelki wypadek wyłączyłem silnik i ponownie uruchomiłem autko i błędu już nie było.
    Wielkopolskie pstryq's Avatar
    Sep 2009
    Poznań miasto doznań :)
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    pewnie wynika to z tego że poziom płynu się zmienia i na zimnym silniku macie za niski poziom, stąd świecąca się kontrolka; wystarczy pewnie trochę dolać płynu i będzie po problemie
    pjanet's Avatar
    Aug 2010
    POLSKA
    A3 TDI QUATTRO 8P
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    5 razy
    13 razy
    Dokladnie to wyczytalem w instrukcji ze zaleca sie stanac (wylaczyc silnik) aby efekt wyeliminowac czyli pewnie schlodzic silnik.
    Efekt mam tylko kiedy parkuje na dworze (w ciagu dnia). Po nocy w garazu auto dopala i zadne kontroli sie nie swieca.
    Sep 2009
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    pjanet's Avatar
    Aug 2010
    POLSKA
    A3 TDI QUATTRO 8P
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    5 razy
    13 razy
    Sprawdzilem poziom i umnie poziom plynu jest na MIN. Pewnie zwiazane jest to ze zmiana objetosci cieczy w zimie.
    Najsmieszniejsze ze przejezdzilem cale lato i nie bylo tego problemu. Pewnie mam jak napisales poziom plynu na granicy czujnika i jak temp spadnie to wlacza sie czujnik, ktory po rozgrzaniu zaczyna poprawnie dzialac i kontrolka gasnie (bo ciecz sie rozszerza).
    Przy najblizszej okazji doleje plynu do zbiorniczka i zobacze jak zachowa sie auto w czasie dnia stojac na zimnie.
    Dodano:
    Okazuje sie ze mozna dolac plynu ale trzeba dolac ten ktory jest aktualnie wlany (chodzi o kolor i gestosc).
    Powodem palenia lampki moze byc zimno, typ plynu chlodzacego i do tego warunki atmosferyczne.
    Czyli nie pozostaje nic innego jak podjechac do jakiegos mechanika niech zerknie na plyn, dolac do MAXa a przy okazji chyba wymienic caly plyn na nowy.
    Ostatnio edytowany przez pjanet - 01-12-10 o 14:25 Powód: Automatyczne łączenie postów
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    po co do mechanika chcesz jechac!!??
    dolanie plynu nie jest szczegolnie skomplikowane...
    a jesli to nie pomoze to przeczysc np. norzyczkami czujnik poziomu plynu ( 2 druciki w zbiorniczku wyrownawczym )
    po temacie...
    pjanet's Avatar
    Aug 2010
    POLSKA
    A3 TDI QUATTRO 8P
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    5 razy
    13 razy
    Okazuje sie ze ma to znaczenie, sa rozne kolory plynow ( gestosci ), nieznam sie an tym ale sadze ze trzeba dolac ten ktory jest aktualnie wlany.
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    dolanie plynu rozwiaze problem do czasu gdy znowu postawisz auto pod chmurka dlatego iz nadmiar plynu po osiagnieciu temperatury roboczej zostanie usuniety z ukaldu chlodzenia poprzez zbiorniczek wyrownawczy.latem poziom plynu byl w granicy min-max,zima nie ma co ingerowac poniewaz pozostawisz auto do wisony ,lata a poziom plynu bedzie w normie.
    nic z tym nie rob nic nie dolewaj.palenie sie kontrolki nie oznacza ze nie masz plynu,smialo mozna z tym jezdzic bo plyn jest ale nieznacznie ponizej czujnika
    Sep 2009
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    Prosto: teoretycznie tak, ale minimalne ubytki się zdarzają; jak troszkę doleją to im nie zaszkodzi;
