Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: [8L] zbiornik wegla aktywnego blad 17818
    Nov 2006
    Mińsk Mazowiecki
    audi s3 , bmw 330 xi
    1.8T AMK
    Domyślny [8L] zbiornik wegla aktywnego blad 17818
    Siema mam pytanie do bardziej zaawansowanych kolegow a nie znalazlem nic o tym na forum tylko post gdzie sie on znajduje. Z tym poradzilem sobie :_).
    A wiec zaczne od poczatku wyskoczyl mi blad 17818 czyli: Zawor N80 odpowietrzania zbiornika paliwa zwarcie z potencjalem plus.
    Przed tym zdarzeniem mialem problem z wydechem i prawdopodobnie od wysokiej temp. stopila mi sie tzw. obwolutka kabla i gdzies moze robic sie zwarcie na styku kabelkow.
    Ponadto porownujac swoje auta z super bryka Czapu okazalo sie ze rura odpowietrzajaca ten zbiornik nie jest polaczona z fajeczka idaca gdzies w dol auta nr. 1J0 201 160 D. Koncowka przy polaczeniui podtopila sie i rozlaczyla. W czasie dzialania auta z tego przewodu nie nic nie dmucha ani nie zasysa powietrza. Do czego to sluzy ???
    Przy wlaczonym silniku u niego slychac cykanie ze zbiorniczka u mnie cisza . Domyslam sie ze cykanie oznacza dzialajacy poprawnie zbiorniczek.
    Stad pytania:
    Jaki wplyw ma ten zbiornik na dzialanie silnika???. CZy moze przez to wzrastac spalanie ???. Czy wystarczy wymienic kabel i ta rurke aby zlikwidowac usterke. Moze ktos orientuej sie jak dalej ida kable od zaworu odpowietrzania w dol auta???Chodzi bardziej o elektryke. Moze to byc ciezkie do zrozumienia wiec postaram sie za kawalek dolaczyc jakas fotke.
    Dzieki za podpowiedzi.Pozdrowka
    ____DWAEMEKA SPORTS____
    Feb 2006
    podkarpacie
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    13 razy
    Na moj rozum to jak nie dziala Ci zawór N80 to w zbiorniczku bedzie sie zbierac w koncu paliwo z oparów normalnie jest ono odprowadzane poprzez trojnik czesc do kolektora dolotowego i czesc do rury dolotowej (inlet pipe) przed turbo.
    Jakie moga byc tego skutki to ciezko powiedziec spróbuj naprawic elektryke i zobaczysz czy zaworek działa bo to on powinien cykac.
    Nov 2006
    Mińsk Mazowiecki
    1.8T AMK
    wlasnie jutro bede chial wymienic kabel. Czasem jest czuc zapach paliwa. A ten wegielek moze jakos sie zepsuc czy przytopic jak nazbiera sie zbyt wiele oparow ???
    dziekoweczka za odp
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    ROADH, rozmawiałem dzisiaj jeszcze ze znajomym i powiedział że on Ci może przez to więcej palić bo ten zaworek może przepuszczać zbyt dużą dawke powietrza do ilości paliwa
    pzdr[/b]
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czapu
    pzdr[/b]
    kiedys byl juz taki temat, ale jak ta "puszka z weglem" czesto cyka to jest dobrze Bo moze by mi troche mniej palil jakbym to wymienil, mozna to jakos zdiagnozowac
    Pozdr
    Feb 2006
    podkarpacie
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    13 razy
    Mozna zrobic test elementów wykonawczych funkcja output test w vag-com.
    wybrac: Solenoid valve 1 for activated charcoal filter -N80
    Powinien klikac przez ok 50sekund.
    Dodatkowo zdjac wtyczke i zmierzyc opór cewki elektromagnesu powinien byc o 22-30ohm
    Ostatni test to wpiac we wtyczke zarówke lub tester diodowy i zakrecic rozrusznikiem powinna sie zaswiecic.
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sparky
    test vag'em robilem i cyka, w warsztacie tez sprawdzali opor i niby ok.
    Chyba ze jakas nieszczelnosc
    Mar 2010
    Olsztyn
    A3
    1.6 AKL
    Witam!
    Podepnę się do wątku, a czy ten zawór na zapalonym silniku powinien non stop cykać?? Dzisiaj sprawdzałem na odpalonym silniku, temp. normalna 90 C, cyka non stop. Tak ma być czy zawór do wymiany??
