Witam. Mam problem z otwieraniem bagaznika a mianowicie nie otwiera mi sie z "reki" tylko trzeba pilotem otwierac, co mnie wkurza bo gdy chce otworzyc bagaznik to musze silnik wylaczac specjalnie. Jakby ktos wiedzial na ten temat cos to prosze pisac
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 15:35
Podłączam się pod ten temat, również mam podobny problem. z reguły otwiera się normalnie jakby nigdy nic, a nieraz strzela focha i tylko przyciskiem z kluczyka da się otworzyć.
Może ktoś uporał się z czymś podobnym
ja jak miałem problemy z otwarciem, ale nie szło jej ani z pilota ani z ręki, to jest awaryjne otwieranie, o którym instrukcja nic nie mówi:
trzeba wejść do bagażnika od środka auta i na środku obudowy wewn.klapy jest taka szparka - tam wkładacie śrubokręt i przesuwacie z jednej strony na drugą (w tej chwili nie pamiętam czy z lewej na prawą czy odwrotnie ale to sprawdzicie) - pociągnie się wtedy plastikowe cięgno powodując mechaniczne otwarcie klapy;
mnie wystarczyło zdjąć tą obudowę i przesmarować cały mechanizm, pomogło
"A3-club to ludzie... auta to tylko pretekst" - ja, podczas V zlotu OP
carbon_dioxide (12-11-10)
styki zamokły i zaśniedziały , jak sucho to pewnie działa jak mokro to nie.
Klamki trzeba wyszarpać styki przeczyścić i wysuszyć i uszczelnić i powinno grać jak ta lala.
Chyba ,że w 8P jest inaczej w 8L na 99%
Podziałaj i naciśnij przycisk pomógł
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
A u mnie w instrukcji znalazłem informację o tym awaryjnym otwieraniu Czy to możliwe, żeby było takie info w niemieckiej instrukcji, a w polskiej nie
Szczerze, to nawet nie zwracałem uwagi kiedy to się dzieje, ale może tak być.
Czy tak, czy siak trzeba zdjąć obudowę i obaczyć
A masz Należy wam się Dzięki chłopaki za podpowiedź
W polskiej tez jest awaryjne otwieranie .. wystarczy dokladnie poszukac ..
str. 59
Niemców nie trawie, ale sznuje ich inzynierów.
Od dziecka wychowany na Mercedesie, teraz użytkownik Audi.
Powodow dla ktorych wasze klapy sie nie otwieraja jest kilka:
1. uszkodzony czujnik w samej klapie. Moze byc wyrobiony lub dostala wtyczka wody i zgnila
2. wyrobiona wiazka przewodow w gumie (laczenie klapy z karoseria auta)
3. nie wipieta lub zanieczyszczona wtyczka przewodow z tylnej klapy na tylnym lewym slupku
4. wtyczka do modulu komfortu uszkodzona lub zabrudzona
5. zalany modul komfortu
6. pekniecie pomiedzy warstwami plytki modulu komfortu (czasami wystepuje jak autko mialo jakis strzal)
We wszystkich tych przypadkach potrzebne jest rozebranie lewego i prawego boczku w bagazniku aby zrobic pomiar oraz oslone plastikowa tylniej klapy
Potwierdzam... u mnie było to samo. Winny wszystkiemu są zaśniedziałe i zamokłe styki modułu komfortu.
Witam , u mnie jest troszeczke inny problem. Klapa sie zamyka, otwiera, centralny dziala ale podczas jazdy swieci sie ze klapa jest otwarta (a nie jest na 100% ) co automatycznie blokuje dzialanie wycieraczki tylniej. Czy jest tez kwestia czujnika, czy moze bardziej zamka?
