Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: Bulgotanie po zgaszeniu auta
    Sep 2012
    Mikołów
    AUDI A3
    Domyślny Bulgotanie po zgaszeniu auta
    od pewnego czasu po ok. 2 sek od zgaszenia auta następuje bulgotanie. Po osłuchaniu doszedłem że dzieje sie to w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego. Kiedy odkręcę korek i zgaszę auto to widać jak na powierzchnie wydobywają się pęcherzyki powietrza i słychać bulgot? Co to może być? Miał ktoś podobny problem?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-10-18 o 22:48
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    Być może zapowietrzony układ chłodniczy .
    Sep 2012
    Mikołów
    AUDI A3
    Ale z tego co wiem to układ powinien się sam odpowietrzać?
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    Tak jak piszesz . Układ sam się odpowietrza. W twoim przypadku szukał bym przyczyny w jaki sposób się zapowietrza . Bo to że bulgocze po zgaszeniu świadczy o tym że się zapowietrza podczas pracy.
    A płyn czysty ?. Może być tak że uszczelka pod głowicą walnięta .
    Ostatnio edytowany przez Konio_68 - 10-01-15 o 18:30
    Sep 2012
    Mikołów
    AUDI A3
    Płyn jest czysty.
    Feb 2014
    warszawa
    audi r32
    3.2 BUB
    ja mialem tak w leonie po ostrym kacie silnik na nowo zlozony. sprawdz wiatraki moze przekracza 100 stopni u mnie bylo po 105 ale sie nie przejmowalem tym
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    Zdaje się że będzie Ci się szykowała uszczelka pod głowicą do wymiany.Miałem podobne objawy kiedyś w 1.9TDI ASV i po jakimś czasie doszło jeszcze ubywanie płynu-testy robione i nic nie wskazywało na UPG ale na moją odpowiedzialność zdjęto czapkę i się udało
    Kry$tian's Avatar
    Aug 2014
    Zaborów
    A jeżeli samochód jest odpalony i masz odkrecony zbiorniczek wyrównawczy to lecą od spodu pęcherzyki powietrza ?Albo jeśli samochód jest rozgrzany i odpalony to zobacz czy wąż który idzie z silnika do chłodnicy jest twardy?Bo jeżeli jest walnięta uszczelka pod głowicą to odrazu Ci sie nie zabarwi kolor płynu chłodzącego dopiero po jakimś czasie. Możliwe że to dopiero pierwsze przeloty ciśnienia w układ chłodzenia
    Ostatnio edytowany przez Kry$tian - 10-01-15 o 20:32
    Sep 2012
    Mikołów
    AUDI A3
    Sprawdziłem tak jak napisał kry$tian i powietrze nie leci po odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego. A co do węża idącego z silnika do chłodnicy to jest twardy ale nie na tyle żebym nie mógł go zgnieść, ale po odkręceniu zbiorniczka wąż robi się totalnie miękki. Czuć jak by w momencie odkręcenia zbiorniczka zeszło ciśnienie. Czy to zdrowy objaw?
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    Sprawdź jeszcze raz ten korek ...
