mam u siebie ten sam problem... gdzies tu na forum wyczytalem ze trzeba wyciagnac pompe i dostac sie do elektroniki ktora jest pod spodem poniewaz prawdopodobnie jest gdzies "zimny lut" na plytce z elektronika...
smagi,
dokładnie-było o tym na forum,nawet z fotkami,poszukajcie dokładniej
cwl_audi, looknij tutaj --> http://a3-club.net/forum/showthread....055#post145055
Fajnu opis, ale ktoś mniej obeznany z elektroniką to sobie nie poradzi.
Ja bardziej myślę o kupnie drugiej pompy i wymianie samej elektroniki, już wiem, że mam pompę o numerze: 1J0 614 217 A i do tej pompy można założyć następujące sterowniki (Sterownik systemu ABS dla pojazdów z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego EDS):
- 1J0 907 375 A
- 1J0 907 379 A
- 1J0 614 217 A
Do każdej pompy można użyć od 3 do nawet 6 różnych sterowników, oczywiście trzeba najpierw sprawdzić jakie, bo do pomp z bez EDS albo z ESP oczywiście występują całkiem inne sterowniki.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
problem chyba rozwiazany ;p wymienilem bezpieczniki na aku i jest ok,ale zobaczymy jak dlugo - zasniedziale byly
Pisałem, żeby przed dłubaniem w autku, najpierw zobaczyć bezpieczniki na aku i w skrzynce bezpieczników. He He
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
U mnie objaw przy 30km/h wlaczal sie blad ABS i ASR - mialem dokladnie ten sam problem, zasniedziale bezpieczniki w AKU.
witam
Pojawiły mi się kontrolki od hamulców (czerwona z wykrzyknikiem, oraz ABS)
1276 pompa hydrauliczna ABS-V64 sygnał poza wartością (błąd sporadyczny). Zdiagnozowałem VAG'iem i chciałem skasować błąd i po użyciu tej opcji zaczęła się mrugać pomarańczowa kontrolka ABS i podczas jazdy zapala się czerwona z wykrzyknikiem i mruga, a co najgorsze piszczy co strasznie denerwuje. odpowietrzałem wszystkie koła i nic to nie pomogło. płynu hamulcowego jest dość
był demontaż całego lewego amortyzatora wachacza itp itd
bardzo proszę Was o poradę co by jeszcze można było zrobić? od razu kupić pompę hydrauliczną ABS?
jeżeli ma ktoś dokładny schemat bezpieczników od tego modelu to poprosiłbym.
mam audi A3 1.6 1997
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
witam
piotr1991 sprawdź bezpieczniki płytkowe te co są na akumulatorze.ja miałem to samo i był pęknięty bezpiecznik i wyskakiwał właśnie błąd pompy. rozpiskę bezpieczników znajdziesz na forum.
turek4 mógłbyś mi wysłać linka? bo nie mogę znaleźć a szukałem przedtem.
mam dwa bezpieczniki 30stki a jest miejsce na jeszcze jeden bezpiecznik.
