Strona 1 z 105 1231151101 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 1041
    Jan 2010
    Wawa
    Domyślny Klimatyzacja w 8P - problemy, porady, serwis
    W tym temacie zadajemy pytania na temat problemów, porad itp klimatyzacji tylko dotyczących modelu 8P!!!!
    Każde inne pytania/posty NIE związane z modelem 8P będą usuwane!!!
    Temat został złączony w jedna całość z innymi już istniejącymi dotyczących tego właśnie modelu
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 16:06
    Jan 2010
    Wawa
    Domyślny klimatyzacja, porada
    witam!panowie mam pytanko w sprawie klimatyzacji, po włączeniu przycisku econ i auto nie mogę wyłączyć przycisku econ, jest to spowodowane brakiem freonu czy coś poważniejszego?
    Wielkopolskie pstryq's Avatar
    Sep 2009
    Poznań miasto doznań :)
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    użyj funkcji "szukam" na forum, myślę że znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie; np.: http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=651909
    780 razy
    ale czego oczekujesz ?
    kolega podal ci link do tematu, poczytalbys to bys cos wiedzial..
    jakie sie nie da wylaczyc ECON to w 8/10 brak czynnika w ukladzie, oczywiscie moze tez byc zatarta sprezarka/kompresor (jak brak czynnika w 8p to w krotkim czasie i tak sie zatrze) lub zepsuty zawor ktorys.
    diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka, szklanej kuli nie mamy
    wizyta w serwisie klimatyzacji, lub na poczatek test ukladu VAG-iem, moze sa jakies bledy itd itp
  5. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    mikkel7 (08-10-10)
  6. #5
    Jan 2010
    Wawa
    byłem właśnie w serwisie klimatyzacji, napełnili czynnikiem, sprawdzili szczelność i pracę sprężarki( wszystko ok), ale przycisk econ dalej nie chciał się wyłączyć, podpięli pod komputer okazało się ze są 2 błędy: czujnik jakości powietrza oraz czujnik wysok. ciśnienia,
  7. #6
    780 razy
    blad czujnika jakosci powietrza moze byc, on nie ma wplywu na prace klimatyzacji jako takiej, sluzy dokladnie do tego . jak sie nazywa
    (jest pod podszybiem, obok amortyzatora, opisane na forum dokladnie )
    natomiast czujnik cisnienia na pewno ma, ale to fachowcy powinni sprawdzic..
    Ostatnio edytowany przez Miro - 09-10-10 o 13:44
  8. #7
    Jan 2010
    Wawa
    właśnie wróciłem od elektryka, okazało się że czujnik ciśnienia był sprawny, problem wystąpił z kablem, coś tam nie łączyło, teraz już wszystko działa.
  9. #8
    Chicken's Avatar
    May 2009
    Kurczak
    wtrącę trzy grosze bo moze sie komuś przyda. Kiedyś u mnie tez miałem ten problem i to na dodatek w trasie Przyczyną okazał sie przepalony bezpiecznik od wentylatora. Na stacji cały zestaw kosztował 3zl, radość z klimy bezcenna
  10. #9
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Czy to normalne że jak wchodze do rozgrzanego samochodu i mam ustawiny climatronic w trybie AUTO i np 20 st.C to słysze ze wiatraki doś mocno pracują ale przez kratki nic nie dmucha. Dopiero przejście na Econ otwiera dopływ powietrza. Dodam że klima jest pełna i działa a panel klimatronika był wymieniony z wersji z ramką 1 DIN do wersji 2din . Panel jest przedliftowy, jak spadnie temp. w aucie tzn kiedy otworze okna i schłodze w środku auto to czasmi nawiewy zaskoczą, mam takie wrażenie że kiedy jest niewielka różnica miedzy temp zew i wew to wtedy zaczyna działać dziwne? Co wy na to?
  11. #10
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Identyczne objawy byly przy zmianie panelu na poliftowy. Moze trafiles na panel przedliftowy z bebechami od polifta? Najlatwiej to sprawdzic podalczajac sie VCDSem do niego i sprawdzic nr czesci.
