Witam kolegow
Na wstępie chciałem powiedzieć iz problem występuje w moim 2 aucie nie jest to A3 lecz Golf IV, mam nadzieje ze mimo to chętnie mi pomożecie ponieważ jestem w kropce... jak narazie nikt nie rozwiazał mojego problemu
Mianowicie wygląda to tak jesli auto stoi ok 20h i chce je odpalić muszę kręcić rozrusznikiem ok 5 sekund przez ten czas słychać ze silnik próbuje odpalić ale nie moze tak jakby juz chytało ale niedokonca muśniecie pedału gazu tak jakby mu pomagało... gdy juz odpali chodzi wmiare ok lecz przez nastepne 5-7 sekund kopci dość mocno na bialo, po tych 5-7 sekundach wszystko wraca do normy dym całkiem znika, czasami zdarzy mu sie odpalic szybciej niz po 5 sek krecenia ale wtedy przez 3-4 sek chodzi tak jakby na 2-3 garach...
Dodam ze gdy po tym pierwszym odpaleniu po postoju natychmiast zgaszę auto i spróbuje je odpalić ponownie to silniczek pali na dotyk...
Jesli auto stoi np 3h to pierwsze odpalenie nie trwa 5 sekund a np 2 sekundy (po prostu pare razy rozrusznik musi zakręcić więcej niz normalnie)
Zauważyłem tez iz auto ma mniej mocy na wolnych obrotach (łatwiej je zgasić przy ruszaniu bez gazu niz A3 również z tym samym dieslem tylko ze 90 km) no i tak jakby mu trochę powera brakowało na 4-5 biegu, spalanie tez nieco wyższe niz a A3 (ok 1 litr) przy takiej samej jeździe 2 autami
Pierwsza mysla ktora przyszla mi do glowy był fakt ze paliwo może sie cofać z powrotem do baku.. ale nie zaobserwowałem bąbelków powietrza w przewodzie paliwowym ktory idzie od filtra do pompy... a na dodatek podalem paliwo omijajac uklad paliwowy (patent z wężykiem i butelka uniesiona nad pompą paliwa)
Wymienilem olej + wszystkie filtry (paliwa, powietrza, oleju)
Wymieniłem Czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 ponieważ na VAGu wyświetlał mi sie bląd tego czujnika (juz bledu niema)
Sprawdziłem czy klapa gasząca jest otwarta przed odpaleniem (jest w pełni otwarta)
Bawiłem sie tez Startową Dawka Paliwa, zwiększyłem ja maksymalnie niestety nic to nie pomogło, na chwile obecna jest ona standardowo ustawiona.
Logi:
Grupa 007 - Zimny Silnik
Grupa 007 - Rozgrzany Silnik
Grupa 000BS
Grupa 003BS
Grupa 011BS
Grupa 008 Dynamiczny
Grupa 003 Dynamiczny
Grupa 011 Dynamiczny
Parę dni po zrobieniu logów wymieniłem calutki rozrząd, dokonałem korekcji konta wtrysku, wymieniłem przepływomierz ( z logów wynika ze jest z nim coś nie halo ) świece żarowe również nowe..
Świerzych logów jeszcze nie robilem ale mogę zrobić jesli tylko ktoś wykaże inicjatywę i zainteresowanie tematem
